Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 26-07-2008, 17:49   #1
Kasia28
Zarejestrowany: 03-11-2007
Postów: 4
Domyślnie Gaśnie podczas jazdy
Witam, mam problem z autkiem Focus 1,8 TDCi ponieważ padały mi wtryski jeden za drugim. Wszystkie już zostały wymienione, ostatni jakoś z tydzień temu. Po wymianie tego ostatniego wtrysku jest tak, że podczas jazdy zaczyna mi migać kontrolka świecy żarowej, obroty spadają, silnik gaśnie, po czym odpalam i jadę, jednak sytuacja się powtarza. Nie pokazuje się żaden dym, poza tym gaśnie przeważnie, gdy włączam luz. Dwa razy samochód był w ASO, bo oni mi wymieniali wtryski. Teraz w środę ponownie się z nimi umówiłam. Najpierw stwierdzili, że filtr paliwa był zasywiały, więc został wymieniony, ale to nie pomogło. Sugerowali, że może być w baku paliwa również jakies zabrudzenie, ale drugim razem pojechałam sprawdzili filtr czysty. Poza tym na komputerze nic nie wykazuje wtryski działają prawidłowo. Może ktoś miał taki przypadek, jeśli tak, to pomóżcie, bo sama nie wiem co jest z samochodem. Jeszcze jedna ważna rzecz, jak silnik gaśnie od razu załącza się blokada kierownicy, może normalne, ale gdy przekręcę kluczyk pokażą mi się kontrolki, to kierownica ciężko pracuje, gdy odpalę wspomaganie jest, ale takie sobie.
Kasia
Kasia28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2008, 20:38   #2
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Re: Gaśnie podczas jazdy
Jak zgaśnie to nie załącza Ci sie blokada kierownicy tylko wspomaganie przestaje pracować bo pompa wspomagania nie pracuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kręcenie w miejscu jest bardzo utrudnione (lepiej nie kręcić), w czasie jazdy jest lepiej, aczkolwiek wtedy najwięszy problem jest z brakiem wspomagania hamulców ;-)
Co do reszty... cięzko powiedziec.
A zanim zgaśnie to słychać jakąś nierówną prace silnika, wahają sie obroty?
Auto nie straciło mocy? Zachowuje sie tak samo jak przed problemami?
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 11:30   #3
Kasia28
Postów: 4
Zanim zgaśnie, to słychać nierówną pracę silnika, obroty się wahają i spadają, auto traci moc, natomiast później odpalam, jadę przez jakiś czas i znów to samo. Wyłączałam też klimatyzację w czasie jazdy, bo przy jej działaniu dużo częściej gaśnie, ale po wyłączeniu klimy zachowuje się też podobnie.
Kasia
Stary 27-07-2008, 11:40   #4
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Może pompa nawala, bądź jest do regulacji.
Nie wiem... jak ASO nie pomaga, możesz sprobowac zmienić ASO, albo znaleźc fachowca od pompy dieslowskich tzw pompiarz ;-) i podjechac do niego z tym
Stary 28-07-2008, 12:10   #5
amitom
Zarejestrowany: 22-07-2008
Postów: 25
nie jestem znawcą ale warto sprawdzić świece i przewody a także silnik krokowy, filtr powietrza no i jak wyżej pompe wtryskową
amitom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 12:26   #6
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Napisał amitom
nie jestem znawcą
Z tym się zgodzę! :fcp2
Napisał amitom
A z tym nie! Domyśl się dlaczego :fcp26
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 20:36   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał luk1982
Napisał amitom
nie jestem znawcą
Napisał amitom
Coś mi tu bezołowiową zalatuje :fcp2
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 21:19   #8
luk1982
Avatar luk1982
Model: Kuga
Postów: 530
Napisał ziemek56
Dokładnie! :fcp29
Stary 29-07-2008, 21:42   #9
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Też mi ten silnik krokowy coś nie pasował ;-)
Lecz sie nie odzywałem bo też mam mgliste pojęcie o mechanice ;-)
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:15.
