Stary 23-07-2008, 22:02   #1
skorup
Zarejestrowany: 23-07-2008
Domyślnie 1.8 td gasnie ponizej 1000 obr
witam mam problem z moim escortem gasnie mi ponizej 1000obr odwiedzilem juz pare warsztatów ale nic nie pomaga dalem do renowacji popmpe paliwa ale nadal nic prxytym kopci strasznie i niema odpowiedniej mocy ,moze mi ktos pomóc bo pomalu zalamuje rece :fcp11
skorup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2008, 23:30   #2
motaro20
Postów: 14
Domyślnie Re: 1.8 td gasnie ponizej 1000 obr
Witam. Miałem podobny problem nie mogłem dojsc o co chodzi . Nie wiem jak tam jest w TD ale ja to kombinowałem ze wszystkim FILTRY ,REGULACJE GAŹNIKA,ELEKTRYKA. Akurat możliwe ze moze to byc pompa. Pomógł mi dopiero serwis forda. Zajeło im to 30 minut . Niektórzy mechanicy straszyli mnie juz remontem silnika :fcp3 Radze Ci jesli pompa nie pomoze o wizyte tam
motaro20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2008, 12:01   #3
skorup
tez juz tak myslalem, a jakie sa koszta tego?
Stary 24-07-2008, 12:01   #4
skorup
Stary 24-07-2008, 12:15   #5
motaro20
Postów: 14
Wiadomo jak to serwiss tani napewno nie jest :fcp13 Zależy co trzeba zrobic. Wiadoo ze nie beda to sumy z kosmosu ale zawsze pare zlotowek wiecej jak u zwyklego mechanika. Jeszcze moze jest to wina wtryskiwaczy ??
Stary 24-07-2008, 14:13   #6
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Najprawdopodobniej zbyt niska dawka minimalna-pompa wtryskowa do regulacji u fachowca,przy okazji sprawdzi jaki jest jej stan.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 08:31   #7
jurasie
Zarejestrowany: 27-07-2008
Zobacz tutaj:
jurasie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:39.
