Stary 14-03-2008, 21:02   #1
piobob72
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Ford Focus ST Line
Silnik: 1.5
Domyślnie Stuki w zawieszenie
Witam wszystkich i proszę o poradę . Od pewnego czasu słyszę stuki dochodzące według mnie z zawieszenia, słychać je na dziurach lub nierównościach. Wymieniłem łączniki stabilizatora z przodu i z tyłu (tak mówił facet w fordzie) ale stuki nie ustąpiły. Byłem teraz w stacji kontroli pojazdów i Pan był tak uprzejmy że nawet przejechał się ze mną potem wszedł pod samochód i po dokładnych oględzinach stwierdził że zawieszenie jest w stani bardzo dobrym Nie wiem co dalej robić to stukanie jest denerwujące może ktoś z was miał podobny problem, może to nie zawieszenie bo słyszałem też że poduszki na silniku są do wymiany i poprostu wali silnik. Proszę napiszcie.
piobob72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2008, 09:12   #2
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Domyślnie Re: Stuki w zawieszenie
No cóż ,ja miałem stuki ale po wymianie łączników z tyłu ustało.
Jeśli nasz poduszki do wymiany to sprawdź w innym warsztacie.
Ale c-max lubi postukać .
Ustal czy przód czy tył i musisz dochodzić
powodzenia
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2008, 23:13   #3
BaRiBaL
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
Napisał radzio_s
U mnie podobnie - wymieniono mi laczniki z tylu bo i z tylu stukalo. Efekt jest taki, ze stuka wyraznie mniej ale jednak cos stuka. Pocieszam sie, ze 99% mojej codziennej jazdy po miescie odbywa sie na dobrej nawierzchni (tak, to mozliwe i to nawet w stolycy) i wowczas nic nie stuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BaRiBaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2008, 11:48   #4
eagent
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5 se
Postów: 21
mam ten sam problem. Stuka z przodu nawet po wymmianie łącznika a na stacji (wytrząsarka, szarpaki itd) zawieszenie jak ta lala. Poradzono mi sprawdzić mocowanie zbiornika spryskiwacza a że jest za nadkolem czekam aż się ociepli aby go nie połamać przy demontarzu
FORDY są bezcenne, za BMW zapłacisz kartą Mastercard (skrzynia biegów gratis)
eagent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2008, 17:25   #5
LM
Zarejestrowany: 17-11-2004
Model: Gold
Silnik: 1,6 16V Duratec
Postów: 25
Miałem stuki z przodu, 2 wizyty w ASO, dopiero za trzecim razem stwierdzono i naprawiono mocowanie zbiorniczka spryskiwacza za nadkolem (prawym)!!!!!!!!!!!! Po naprawie 'ok.
LM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 14:24   #6
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
wroce do tematu. zabralem sie za wygluszanie bagaznika i w sumie przejechalem sie bez plastikow. od srodka sam. na nadkolu jest mocowanie teleskopa. czyli 2 srubki i centalnie miedzy nimi jeszcze jedna z kontra . to i wlasnie od niej slychac takie postukiwania. nawet na lekkich nierownosciach. po zdjeciu plastikow jest donosne. przejechalem sie dzis w bagazniku, to mialem okazje popatrzec jak to pracuje. jest to dzyndzel , ktory wraz z ugieciem teleskopu daje takie pukniecia.
no i mam pyanko. w jakim celu jest ta srubka , czy martwic sie tymi popukiwaniami? wystarczy ,ze dam jedne kawaleczek maty wygluszajacej na ta srubke i jest cisza. ale wolalbym nic nie dawac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po przemysleniach: zazwyczaj 2 sruby to mocowanie gniazda amorka ( nie pamietam nazwy) wiec wynika ,ze ta 3 srubka to moze byc czesc amorka, zatem skad ten luz ?? wybita guma ?? sprawdzalem w tisie jakims starym , ale tam nie ma rysunkow pogladowych na ta czesc
po poszukiwaniach: znalazlem amorka na aledrogo , nadal nie wiem do czego jest ta srubka, moze odboj sie na niej trzyma , a widze ,ze odboj spruchnialGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., problemow z zawiechom nie mam , moze zrobil sie luz miedzy amorkiem a mocowaniem odboja i to on wlasnie tak bije. cholerka ,zeby miec to w rece, to by czlowiek sprawdzil, moze ma ktos pomysl , czy samo dokrecenie tej srubki zmniejszyt stuki w tylnym zawieszeniu ?? ale co z tym odbojem...
sprawdzilem: dokrecanie nic nie daje. niestety plastikowe oslonki u mnie odpadly od odboju. niby je poprawilem, ale nadal jest dziwny dzwiek.
jeszcze jedno:
w tis znalazlem cos takiego : tylne zawieszenie
˛ Rear Lower Arm ? Vehicles With: Solid Stabilizer Bar Link
˛ Rear Lower Arm ? Vehicles With: Ball Joint Stabilizer Bar Link
jaka jest roznica i gdzie sie stosowalo pierwsza wersje i druga
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 14:59   #7
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
witam
zwróćcie uwagę na zbiorniczek plynu do spryskiwacza on lubi popukiwać i wyglada to jakby z zawieszenia.
jest on w prawym przednim blotniku.
pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 19:21   #8
robciowr
Zarejestrowany: 12-05-2008
Model: FORD C-MAX Mk2
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 47
Jak dostać się do tego zbiorniczka czy trzeba zdemontować nadkole? Próbowałem dostać się od góry ale nie udało się :fcp6 .
robciowr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 19:23   #9
PYRA
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
tak kolego, musisz zdjąć nadkole. tak będzie najszybciej.
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 19:28   #10
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
a już super dostęp będziesz miał jak jeszcze zdejmiesz koło. ja pierwszy raz zdejmowałem skręcając raz kołem w lewo a potem w prawo żeby dostać sie do wkrętów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale człowiek uczy sie na błędach :fcp1
powodzenia !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
