![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Transit Connect
Silnik: 1,6
Postów: 85
Witam.
Mam problem z moją furka. Jak ja kupiłem to klima działała - fakt ze coś mi sie zdaje ze z czasem używania działała coraz gorzej - tzn tak bardzo nie chłodziła ( jezdze nim 2 lata ale przy kupnie chłodziło w miarę) . Teraz jak próbuje ja załączyć tzn włączam przy chodzącym wentylatorze guzik A/C (kontrolka sie zaświeca) to nic nie czuje zimna i nie czuje obciążenia na silniku tzn jakby klima w ogóle nie działała. Czy przy bardzo niskim czynniku chłodzącym sprężarka się nie włącza ? Chciałbym wiedzieć zanim pojadę nabić klime ? Gdzie ewentualnie szukać bezpiecznika - który to jest ? TELKER |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Czy po załączeniu klimy wentylator rusza na chłodnicy? Sprawdź to jako pierwsze.
Bezpieczniki znajdziesz za schowkiem w desce rozdzielczej po stronie pasażera oraz mała czarna skrzynka przy akumulatorze. |
![]() Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Po pierwsze to sprawdź,
- czy działa Ci wentylator nawiewu wewnętrznego na wszystkich 4-ech zakresach ??? Klima działa TYLKO z włączonym nawiewem ! - sprawdź info od "przeskiego" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dalej sprawdź czy rezystor klimatyzacji się nie przepalił (jasno-zielona "ściętoprostokątna" na rogach kostka w rogu plastykowej obudowy wentylatora chłodnicy z podłączonymi chyba 4-ema kabelkami - no, bo o bezpiecznikach to już nie wspomnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!! |
#4 | |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Wiesz co chyba nie rusza bo wczoraj jak nasłuchiwałem czy sie spręzarka lub cosik załącza i miałem glowe wsadzona w silnik a córka naciskała guzik A/C przy załączonym 2 lub 3 biegu wentylatora - dmuchawy to nie zauwazylem zeby wiatrak się załączał a to bym zauwazył bynajmniej był sie wystraszył by mi głowy nie urwało :-) - czyli na 99,8 się nie załącza. Co jeśli tak sie dzieje ?
Bump: Cytat:
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Bez czynnika i tak klima nie ruszy. Od nabicia, ewentualnie jak jest pusta to od sprawdzenia szczelności bym zaczął.
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Wiem o czym piszesz ale moze czynnik jest tylko jakis bezpiecznik strzelił. Bo jesli jest klima nieszczelna to towar zmyka w miare szybko a jak jezdziłem juz spory czas z działająca klima i teraz według mnie raptem przestało chodzic - z dnia na dzień. Miałem nieszczelna klime w innym aucie i troche to inaczej sie zachowywało.
Najpierw dobrze wiedziec czy działa - uruchomic ją w jakis sposób. |
#7 |
![]() Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
#8 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Sprawa wygląda następująco :
1. Bezpiecznik od A/C pod schowkiem jest dobry - sprawdziłem 2. Wentylator sprawny - załącza się jak temperatura cieczy chłodzącej osiągnie zbyt wysoka wartość 3. Dmuchawa na wszystkich 4 biegach działa 4. Przycisk na konsoli o napisem A/C załącza się - bynajmniej dioda na to wskazuje która przy naciskaniu zapala sie i gaśnie 5. Rezystor klimatyzacji - tego nie mogę zlokalizować Moje pytania : Czy jeszcze jakieś bezpieczniki są w komorze silnika do klimy oprócz tego rezystora którego nie moge znależć ? Czy właśnie pusto w układzie czyli skończony czynnik chłodzący daje takie objawy ze nic nie reaguje ? - bo jesli TAk to moze nie ma czego szukać bo to jest przyczyną - auto kupiłem dwa lata temu a ma juz swoje lata i własnie moze skończył sie czynnik bo czy od nowosci był uzupełniany tego nie wiem. Co jeszcze mogę sam sprawdzić zanim pojade nabić klime - może ręczne jakieś uruchamianie spręzarki itd ...( czytałem cos o jakiś zworkach ale tematu do końca nie znam , no i jeszcze zostaje ten presostat. TELKER Ostatnio edytowane przez telker_jacek ; 07-07-2014 o 07:38 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
U mnie było to samo. Wszystko się włączalo, wiatrak, lampka etc ale Klima nie chłodziła. Winowajcą okazała się zgnita wiązka kabli oraz brak czynnika.
#10 |
![]() Imię: RobeK
Postów: 178
"talker_jack" - rezystor klimatyzacji masz w rogu obudowy wentylatora chłodnicy :
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pisałem o nim na "elektrodzie" jak szukałem rozwiązania wcześniej sam: - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
