![]() Zarejestrowany: 02-12-2008
Postów: 11
Witam ,
zbliża mi sie okres wymiany oleju w skrzyni 120tyś. Szukałem informacji o filtrze , stąd moje pytanie. czy w modelu z silnikiem benzynowym 2.016V (czterostopniowy automat) wymienia się filtr skrzyni biegów???
Mondeo Ghia 2.0 16V Automat - Rewelacja... |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
filtr wymienia sie zawsze przy zmianie oleju, tak jak w silniku
Postów: 11
no właśnie chyba nie zawsze , miałem poprzednio amerykańca w którym nie wymieniało się filtra przy wymianie oleju , tylko przy ewentualnym remoncie skrzyni bo inaczej aby wymienić filtr trzeba było rozebrać skrzynię. Więc wymianiałem tylko olej co 40 tyś i sklrzynia chodziła idealnie. a o filtrze w mondeo też nie znalazłem żadnej informacji...
![]() Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Teoretycznie nigdzie nie jest napisane ,że trzeba.Ale ogólnie jest to zalecane,a koszt filtra nie jest duży :fcp2
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
W Mondeo może byc problem z wymianą filtra. Ale niech Cię to nie zniechęca do wymiany oleju. Skrzynie konstrukcji Forda, aby długo i bezawaryjnie jeździc, wymagają wymiany oleju po określonym przebiegu. W USA jest to żelazny punkt obsługi samochodu. Europejski Ford jakoś tylko półgębkiem wspomina o wymianie i nie jest to zalecone w sposób rygorystyczny. Efekt jest taki, że praktycznie żaden serwis w Europie tego nie robi ( a jak klient o to zapyta, to robią Wielkie Oczy i twierdzą że się nie wymienia), a skrzynie w okolicy 200 tys. km. nagminnie padają. Może liczą na zarobek przy wymianie ty skrzyń?
Pozdrawiam. 1Bodzio. |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
W 5-biegowym mondeo (Jatco) filtr oleju wymienia się podczas naprawy skrzyni - bo aby go wyjąć , trzeba ją rozebrać.
Z tego co pamiętam w 4-biegowym fitr wymienia się razem z olejem. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Mondeo MK3
Postów: 46
Dugi, to Ty miałeś problem z szarpaniem (podobny do mojego - tylko na mocno rozgrzanym silniku po 30-40km przy ok 2000-2200rpm)?
Jeżeli tak, to czy już się z tym jakoś uporałeś? Mi wymieniali olej w Przeźmierowie i gość powiedział że przy zwykłej wymianie oleju filtra się nie wymienia bo trzeba rozebrać pół skrzyni. Pozdrawiam Damian
Mondeo 2004 TDCi 130KM, Ghia Executive, Tiptronic Focus 2004 TDCi 100KM, Xenon, Alu 17" |
#8 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
mam 242.000 .... oleju nie wymieniałem i nie mam zamiaru bo jest wszystko ok.... ktoś na forum wymienił i narobił sobie problemów
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus ![]() Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 52
Nie straszyć proszę. Ja zbliżam się do 200tys.
#10 | ||
Rocznik: 1997
Postów: 300
