Stary 01-08-2008, 15:38   #1
wnusio87
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1994
Postów: 45
Domyślnie [mk6] Obrotomierz ma ktos schemat jak podłaczyc???
Witam czy pomoze ktos jak podłaczyc obrotomierz???? po przekreceniu na zapłon wskazówka drgnie do góry ale po zapaleniu nie działa .... Wie ktos moze jak co podłaczyc?? Pozdrawiam
wnusio87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2008, 17:12   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: [mk6] kto pomoze ?
Chyba obrotek masz nie od tego silnika.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2008, 17:18   #3
wnusio87
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1994
Postów: 45
Napisał Magik123
Wydaje mi sie ze nie musi byc z takiego samego silnika!!! Poniewaz trzeba jakis kablik od cewki przeciągnąc tylko gdzie cewka z kąd i jak tego nie wiem;/??
Stary 01-08-2008, 17:45   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
No i tu sie mylisz, zakladalem kiedys do siebie od 1.6 lub 1.8 16V i mi zanizal, trzeba bylo rezystory przelutowac ze starego obrotka, teraz mam w silniku 16V obrotek od 8V i wogole nie chodzi.
Stary 01-08-2008, 17:49   #5
wnusio87
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1994
Postów: 45
haaa widzisz wogóle mi cos tam pokazuej ze sie cos ruszy pisze przy zapłonie... Nie chce mi szie jechac do elektronika od fordów bo jzu zamkniete ale bede musiał podjechac!!! A widziałes moze ten post z tym jak Bolek Tarnów podłaczył!!!! ja mam obrotomierz z 1.6 gaznikowca i wsadzam do 1.3 monowtrysk i wiesz jak by wogóel sei nie ruszył oki rozumie wtedy ale jak cos tyka tzn ze moze bedzie dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Nigdzie nei moge dostac jakiegos opisu jak co pokolei zrobic!!!;/
Stary 01-08-2008, 17:53   #6
Slawko
Postów: n/a
viewtopic.php?f=15&t=7202
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2008, 17:56   #7
wnusio87
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1994
Postów: 45
oki juz zmieniam bo to temat na szybkiego!!!;/ Moze wiesz jak podłaczyc ten obrotomierz.???
Stary 03-08-2008, 23:23   #8
zaglebiak
Zarejestrowany: 02-09-2007
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
Domyślnie Re: [mk6] Obrotomierz ma ktos schemat jak podłaczyc???
Napisał wnusio87
To ze wskazowka drgnie po przekreceniu zaplonu oznacza ze do obrotka dochodzi +12 V. Ale jezeli wskazowka nie zmienia swojego polozenia po zapaleniu silnika to znaczy ze nie ma sygnału z cewki.
U mnie jest we wtyczce do licznika kabel nr 10 (od obrotka) ale okazało sie ze jest on nie polaczony dalej do cewki. I tez po wlaczeniu zaplonu wskazowka drgnela, ale po odpaleniu silnika dalej pozostawała na zerze. Dziwilem sie dlaczego skoro mam kabel we wtyczce. Okazało sie ze jest on niepodlaczony tam gdzie trzeba. Moze u Ciebie jest podobna sytuacja
zaglebiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 23:48   #9
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał zaglebiak
Napisał wnusio87
A wiesz gdzie powinien byc podlaczony, bo mam ten sam problem, na pinie nr 10 jest zmienne napiecie w stosunku do obrotow, ale obrotek nie chodzi.
Stary 04-08-2008, 12:12   #10
wnusio87
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1994
Postów: 45
Witka własnei o takie cos mam to jest ta sama sytuacja!!!!! tylko jak co podłaczyc????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
