![]() Zarejestrowany: 19-03-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 14
Witam, ma dwa rodzaje nakrętek. Jedne z felg stalowych,a drugie do oryginalnych felg forda, ani te ani te nie pasują. Jakie inne kupić?
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Może kup takie do tych felg jak w ogóle dostaniesz. Na pewno nie wkręcaj tych od stalowych bo przelecą.
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 14
Te od stalowej nie przelecą, ale mogą wyrobić gniazdo, znalazłem podobne jak do stalówek, tylko z zakończeniem stożka i chyba takie kupię, ale mam drugie pytanie, otwór cemtrujacy ma luz około 1mm, chociaż z zapewnień producenta jest to 63,3, ale porównując oryginalną felge stalową forda ona pasuje idealnie, a tu jednak troszkę luzu jest, czy to nie jest wielki problme, nie bedzie zsdnego bicia?
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
Na samych szpilkach powinno się utrzymać ale różnie bywa. Można też dokupić specjalne pierścienie ale nie wiem czy to pomoże.
Postów: 9,062
Jeśli chcesz ryzykować luz na otworze centrujacym, zły pomysł, to obowiazkowo nakrętki pływające, czyli te od stołówek na pewno odpadają.
To nie są felgi od jakiegoś francuza na śruby? Od zawsze mialem dwa komplety nakretek do stali i do alu zwlaszcza w autach z kołami 4x108 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 14
Fordowska felga na pewno to to nie jest, luz to dosłownie max 1mm na oko. Może to p prostu taka tolerancja fabryczna.
Nakrętki jakie znalazłem przedstawiam poniżej. W otwór na pewno wejdą i nie obrobią gwintu bo jak widać stożek jest. Powinno ładnie dociągnąć. A jakiś francuz ma otwór ~ 63,3-63,4? Ostatnio edytowane przez Kujol123 ; 10-04-2018 o 21:26 |
#7 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
U mnie wszystkie nakrętki mają stożek. Najprościej to je przykręć i kopnij mocno w oponę z boku. Potem testowo przejedź z 50 metrów lekko a potem mocno hamując i sprawdź czy coś się działo. Jak nie to sprawdź po kilku dniach eksploatacji. Inaczej nie dojdziesz...
#8 | |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
#9 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: FUSION JU
Silnik: 1,4 benz
Niedawno kupowałem nakrętki-zamienniki do oryginalnych alu:
.../Nakretka-do-felg-oryginalnych-aluminiowych-FORD-MADE-IN-EU/811 Mają również pierścienie centrujące. Znają się i doradzą ;-)
Canoe, kajaki, łódki z drewna Wiosła na zamówienie |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Kup nakrętki do alufelg ale bez pierścienia.Te z pierścieniem nie zmieszczą ci się w ten otwór i będzie gites. Tych ze stalówek nie przykręcaj bo po pół lub sezonie felgi mogą być na złom.
