![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: Ford Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 1.8 TD endura-de
Rocznik: 1998
Postów: 23
Witam. Mam następujący problem gdy rozpędze swoje autko do 120-130 km/h to zauważam że przednia klapa zaczyna delikatnie się unosić. Podkreślam iż maska była dobrze domknięta.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Wydaje mi sie ze twoje auto zmienia geometrie nadwozia przy wiekszych predkosciach.U mnie po 150 drża szyby a przy V-max liswy boczne zmieniaja barwe:-)
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
ja tu nie pomogę tylko ostrzegam. Zrób to jak najszybciej bo nie życzę otworzenia się maski w czasie jazdy tak jak mi kiedyś w Fiacie Siena. Pozdrawiam
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Sprawdź czy zamek jest dobrze dokręcony do pasa przedniego.
Jeśli tak to czy można palcami unieść maskę. Są jeszcze dwa bolce wkręcane w pas od góry do regulowania luzów i wysokości maski. Musisz to posprawdzać bo może się źle skończyć...
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeło mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: sierpień 1997
Postów: 15
czy te bolce to sa takie wystajace czarne gumowate pokretła nad swiatłami ??
u mnie tez tak czasem drga ale jakos nie wpadłem do tej pory ze to usterka moze byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślołek ze za szybko jeżdżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#7 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
A ja proponuje sprwadzic czy auto nie bylo biteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie pomimo dokladnego domkniecia i wyregulowania tymi pokretlami maska przy wieszych predkosciach faluje... A przyczyna tego jest prosta... maska pod spodem jest pęknieta od uderzenia...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec ????????
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Ja jak jechałem na wakacje w tym roku to zauważyłem że maska lekko drzy w zakresi ok 0,5-1 mm. Samochód nie był bity, maska "ciasno" się zamykała, gumowe korki były wyregulowane.
Pomogło lekkie obniżenie zamka. |
