Stary 13-11-2007, 21:23   #1
rafaliniak86
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: MAZDA 6
Postów: 69
Domyślnie regulacja gazu... duze spalanie:/
Moze zaczne swoja "opowiesc" od poczatkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakis czas temu, po za kupie escorta mialem problem z dławieniem sie go przy ok 2 tys obrotów na gazie :fcp6 (spalanie ok 14l gazu w cylku miejsckim - ta informacja bedzie uzyteczna w dalszej czesci watku). Aby to wyeliminować pojechałem do gazownika w celu regulacji gazu, wyregulował go, ale to nie pomogło na dławienie, a auto na dodatek stało sie słabsze. Po kilku "nocach" spedzonych w garażu odkryłem dlaczego samochod dławi sie, przyczyna leżała w filtrze powietrza (zamontowany stożkowy) Po jego przytkaniu (zmniejszeniu dopływu powietrza) auto przestało sie dławić, a jazda stałaby sie przyjemnościa, gdyby nie jeden szczegół, spalanie. W cylku miejsckim jest to ok 20l gazu (bez deptania :fcp5 ), ale co jest dziwne w moim przypadku w trasie przy jezdzie ok 110-120km spalił mi 9l. I teraz pytanie czy znowu jechać do gazownika? jaki jest koszt gazownika w Poznaniu? (wczesniej regulowałem w innej czesci Polski za 20zł) Moze jakiegos polecacie? Moze cos innego sprawdzic przed regulacja? Dziekuje za odpowiedzi...
Ps. Ostatnio zauważyłem ze z rury wydechowej idzie sporo białego dymu.....
KObieta na widok spodni gotowa do zbrodni
rafaliniak86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2007, 00:46   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
no stary
do takiego spalania ,to ci nie potrzebne przytykanie filtra
mozesz to samo uzyskac ustawiajac odpowiednio parownik
jak na moj gust to ktos ustawil instalacje na odpi... i nawet ciezko miec tu pretensje do gazownika ktory ci to ustawial za 20pln - on poprostu troche podkrecal tu i owdzie
a mi to wyglada na potrzeba ustawienia instalki od podstaw ,moze nawet jakas sztuczke przy mikserze trzeba wykonac
przydaloby sie ,zebys pojechal do kogos ,kto wie co robi
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 21:31   #3
Darek1979
Zarejestrowany: 22-11-2007
Postów: 9
Domyślnie
Witam mam pytanie odnośnie blosa do samochodu Bmw e36 2,0 vanos w automacie czy ktoś z was montował lub ma zamontowanego i czy zdaje on egzamin bo mam założoną instalację gazową na śrubie i auto po regulacjach na analizatorze pali jakieś 23-25 litrów gazu
Darek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2007, 15:19   #4
LukaszenkoG
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 14
Domyślnie
Ostatnio byłem na regulacji instalacji LPG w ARTGAZ na Suszki - to kawałek za rondem obornickim w stronę Obornik Wlkp. Za Carefour'em pierwsza asfaltowa uliczka w prawo. Gazownik wyglądał na takiego, który wie co robi. Za regulację wziął 80zł.
LukaszenkoG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2007, 12:18   #5
Yannkes
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: S-Max mk2 ST-Line oraz Transit
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2016 i 2021
Postów: 156
Domyślnie
mi polecono na tym forum firme Nascar (ul. Strzeszyńska na wprost Lisnera) wiec pojechalem tam bo spalal mi 16,5 l/100km
chlopaki wyregulowali i wymienili iglice w reduktorze bo ponoc wyrobiona byla.
skasowali 50 pln ale auto poza tym ze lepiej jechalo to spalalo dalej tyle samo...
wiec wrocilem by poprawili... doszli do wniosku ze to wina reduktora - ze niby uszkodzony (przejechalem na nim 30tys km) i wymienili na nowy za 320 pln...
wlasnie zmierzylem ze spala jakies 15,5 l/100km czyli w dalszym ciagu dupa...
moral z bajki taki ze nie polecam ich... jutro jade z reklamacja...
biokominki... to moja branża.
Yannkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2007, 15:37   #6
LukaszenkoG
Postów: 14
Domyślnie
Mi w tej chwili Focus pali ok 12,5 - 13,5 l gazu na 100km. Trochę sporo, ale ostatnio rozmawiałem z kolegą TERBUH_B przez PW i jego foka pali podobnie do mojej. Zobaczę jak to będzie dalej. Jak będzie palił więcej to pojadę jeszcze raz do tego z ARTGAZu na ponowną regulację. W końcu 80zł na ulicy nie leży :fcp13
Stary 25-12-2007, 20:46   #7
KolinWawa
Zarejestrowany: 22-08-2007
Postów: 26
Domyślnie
Mój essik w tym momencie spala 13l w mieście. Tydzień temu wymieniałem parownik bo się niestety zużył. Przed wymianą palił 15l w mieście i 11l w trasie. Po wymianie i regulacji parownika spalanie spadło do 13l w mieście w trasie jeszcze nie sprawdzałem. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak dużo bierze. Większośc radziła wymienic parownik i wyregulowac. Muszę jeszcze porównac spalanie gazu z benzyną - wtedy dojdę do przyczyny wysokiego poboru paliwa. Jeżeli spalanie benzyny też będzie duże wina nie leży po stronie instalacji. Przynajmniej tak mi sie wydaje. Po przeczytaniu kilkunasu postów stwierdzam że spalanie jest bardzo zróznicowane od 7 do 20l / 100km !!! To wielka różnica. Jeżeli macie jakiś sposób na zmniejszenie spalania to napiszcie.
KoLinWawa
KolinWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2007, 21:09   #8
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
KolinWawa, ja ci powiem dlaczego jest takie duże spalanie. Bo jeździsz po Warszawie (tak przynajmniej z nicka wnioskuję). Aby zmniejszyć spalanie, musisz się przeprowadzić np. w Bieszczady. Tam ci zejdzie pewnie poniżej 10 :-)
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2007, 23:23   #9
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
popieram. mnie tez teraz po warszawie spala ok. 13 a nawet wiecej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2007, 23:57   #10
KolinWawa
Postów: 26
Domyślnie
Kurcze...fakt... nie pomyślałem, jutro sie przeprowadzamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeżeli takie spalanie mieści się w granicach normy to spox. Naczytałem się po prostu , że temu pali 9 a tamtemu 7 i się zastanawiam czemu. Może po prostu głupoty wypisują tak żeby ludzi w błąd wprowadzic i wkurzyc. Fakt ,że w zimie zawsze więcej pali no i te korki warszawskie, nie wspominając o kierowcach wykazujących nieprzeciętne umiejetności. Ostatnio mi jeep grand cherokee wjechał w d.pę , ale się na haku zatrzymał - wysypał mu się jakiś jasny proszek na jezdnię( chyba z klimy) i zaczął syczec a w esiku tyko zderzak i hak wygięty hehe. Tam gdzie się da to metrem jeżdżę no ale metro w powijakach jeszcze wiec esik często rusza w trasę.
KoLinWawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
