![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
WItam
Autko pali mi 17 litrów i niemożna wyregulować mieszanki gazu , byłem juz u 2 gazowników i nic.Podejżewam mikser , może być za mała średnica. Proszę o podanie średnicy miksera dla silnika ZETEC 1.8 16V - Ford Escort MK7 KOMBI. Instalacja 2 generacji LO-GAS |
#2 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m,
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Ja mam taki mikser jak na zdjęciu , jest wsadzony w rure , i ma 38 mm srednicy przy stronie przepustnicy , a po stronie filtra powietrza jest 33mm średnicy. Tak sie zastanawiam czy mikser nie powinnien byc na odwrót ?? Powiedzcie czy mam dobrze dopasowany mikser??? |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
nie można wyregulować - czyli co dokładnie sie dzieje ? na wolnych uboga, a na obrotach za bogata, czy na odwrót
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
nie da rady wyregulowa mieszanki bo jest albo uboga albo bogata , wic jak to morze by wina miksera.
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
obróć ten mikser
#7 |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m, Może fragmenty tego artykułu (z marca 1998r) o ocenie pracy miksera coś wniosą...
I tak: Na przewodzie dostarczającym gaz z reduktora/parownika do miksera zamontowany jest attuator. Jest to element układu zasilania gazem, którego zadaniem jest sterowanie ilością gazu zasysanego przez mikser w zależności od sygnałów z sondy lambda. Elementem wykonawczym attuatora jest silnik krokowy, który może zająćdowolną pozycję między 0 (całkowicie zamknięty), a 250 (całkowicie otwarty). Podczas wzorcowania układu współpracującego z sondą lambda następuje zarejestrowanie P.W.A - POŁOŻENIA WYJŚCIOWEGO ATTUATORA. Jest to położenie, do którego zawsze poeróci attuator, aby następnie miał możliwość korekcji ilości gazu prepływająćego do miksera (zmniejszenie lub zwiększenie). Dla prawidłowo dobranego miksera (a także reduktora/parownika) P.W.A powinno się zawierać w przedziale 80 - 110 kroków. Jeśli PWA jest większe od wskazanego przedziału, oznacza to, że mikser podaje zbyt mało gazu w stosunku do powietrza zasysanego przez silnik. W związku z tym: - w przypadku niewielkich różnic ( PWA 110 - 130) należy zwięszyć powierzchnię otworów, przez które gaz dostaje się do przestrzeni mieszania z powietrzem. - w przypadku dużych różnic ( PWA >150) należy zastosować przewężenie wewnątrz miksera o mniejszej średnicy wewnętrznej (2-3mm). Dla PWA >150 istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchów powrotnych (uszkodzenie przepływomierza lub kolektora ssącego). Jeśli PWA jest mniejsze od 80 kroków, nie jest to zbyt niebezpieczne. JEDNAKŻE dla wartości PWA >50 występuje zbyt duże zużycie gazu przez silnik. Aby to wyeliminować, należałoby zmniejszyć powierzchnię otworów między komorą gazową, a przestrzenią mieszania z powietrzem lub zwiększyć średnicę przewężenia w mikserze. Niejednokrotnie w powyższych przypadkach pomaga wymiana miksera na inny (możliwy do zastosowania). Korekty ustawień omówionych w artykule powinno się dokonywać przy pomocy testera AEB 210. I to by było na tyle... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 | |
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
#9 |
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Czy ktoś mógłby mi podać jaka średnica miksera ma byc dla tego silniczka 1.8 16v ???
#10 |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m, Może podsumujmy:
Z analizy różnych materiałów wynikło, że instalacja LO-GAS jest trudno regulowalna; jest II-giej generacji, czyli przeznaczona zasadniczo do jednopunktowego wtrysku benzyny, a nie do wielopunktu. Z postów o bywaniu u gazownika nie wynika, aby ten wykonywał regulacje ustawień w komputerku gazu (vide - przedstawione przeze mnie fragmenty artykułu), a jedynie kręcił pokrętłami reduktora, co nie daje żadnego efektu. To, że odnalazłeś gościa, który tę instalację montował nie stanowi, że umie ją wyregulować; musisz uzmysłowić sobie, że II-ga generacja instalacji niewiadomego pochodzenia użyta do tego w wielopunkcie benzyny, to jest skrót o podłożu ekonomicznym i skutkuje, jak doświadczasz. Rozważ, czy - jeśli autko poza tym nieszczęsnym gazem jest ok - nie lepiej byłoby przemontować na sekwencję, tym bardziej, że przynajmniej zbiornika, rurek i paru drobiazgów zmieniać nie musisz. |
