Stary 22-10-2008, 19:47   #1
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie [MK7] Swiatla stopu z kloszy w klapie bagarznika
Witam. Wlasnie sie zastanawiam czy nie zrobic sobie dodatkowych swiatel stopu w nieuzywanych kloszach w klapie bagarznika. Ze tak sie zapytam czy to jest w pelni legalne? Nikt sie do tego nie przyczepi? Swiatlo przeciwmgielne pozostawie tak jak byli a w tym kloszu przewod stopu podlacze poprzez diode tak ze gdy zaswiece swiatlo przeciwmgielne nie zaswiecaly sie dwa klosze. Ktoredy najlepiej przeprowadzic kabelek?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 21:51   #2
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Re: [MK7] Swiatla stopu z kloszy w klapie bagarznika
co do legalności to chyba będziesz musiał się wyposażyć w żarówki (LEDY) z atestem... z tego co widziałem to chyba tylko z jednej strony jest żarówka od przeciwmgielnego a drugi klosz jest pusty
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 16:46   #3
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
a zcemu jakies inne zarowki? Wiem ze jest tylko z jednej strony zarowka ale wmontowanie w drugi klosz to zaden problem. Wstawilbym z drugiej strony taka sama jak w przeciwmgielnym albo jakie sa w swiatlach stopu
Stary 23-10-2008, 16:50   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,605
A nie lepiej wstawić drugie przeciwmgielne? :fcp13
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 19:26   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
jakie drugie przeciwmgielne? Ja chce poprostu zrobic z tych lamp dodatkowe swiatla stopu, technicznie jest to mozliwe i zajmie mi to najwyzej godzinke roboty albo dwie ale nie wiem czy np policja lub na przegladzie sie do tego nie przyczepia?
Stary 23-10-2008, 19:49   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
tylko pytanie po co?? tak samo jak nie kumam tego 3 swiatla stopu , to takiej kombinacji juz zupelnie?
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 09:17   #7
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
może kolega chce po prostu mieć... albo lubi dłubać przy swoim escorcie :fcp3
technicznie takie założenie jest możliwe, co do misiaków w niebieskich wdziankach to nie sądzę żeby zaraz ktoś pomyślał, ze to przeróbka (kolega chce montować w oryginalnych kloszach), podobnie z przeglądem....
Stary 24-10-2008, 09:38   #8
gajewskim
Avatar gajewskim
Zarejestrowany: 10-09-2008
Model: Escort [Mk7] Ghia
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 57
Ja u siebie właśnie zrobiłem drugie przeciwmgielne i powiem że fajnie to wygląda tylko właśnie czy kiedyś ktoś mi się do tego nie przyczepi? Pojeździmy zobaczymy :fcp18 A co do tego stopu to jeśli kolega chce to faktycznie dużo z tym roboty nie będzie a że to w oryginalnych lampach będzie to tak jak kolega jarkar81, powiedział nie powinno być chyba problemu :fcp29
Pozdrawiam!
Marcin
CB - TTI 880 + Sunker ML145
gajewskim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 13:20   #9
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Policjant przyczepi się pewnie, że jeden stop Ci nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 21:06   #10
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
wielkie dzieki, moze jutro zabieram sie do roboty. Napewno fajnie to wyglada i na dodatek troche bezpieczniej z takimi swiatlami dodatkowymi stopu bo jak zaczne chamowac to juz nikt nie powie ze nie zauwazyl jak przywali mu 4 zarowki na czerwono
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
