![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Opcja wyszukja nie dziala a ja mam problem. Podczas jazdy dwa razy wskazowki od predkosci i obrotow opadly samoczynnie na zero a po chwili wrocily na swoje miejsce, migla kontrolka od silnika. (wszystko dzialo sie podczas jazdy). Ponadto dwa dni temu zapalam foczke a tu wszystkie mozliwe kontrolki sie swieca poza cisnieniem oleju. Zgasilem, popatrzylem, pogrzebalem, zaplailem i bylo juz ok.
Mechanik twierdzi ze zegary padly czy to mozliwe ?? Mial ktos taki problem ?? Mozna z tym jezdzic bo cena zegarow kosmos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI Pozdrawiam .... |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 50
Możliwe że od niskich temperatur i wilgoci tak Ci się zdarzyło.
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Lub będzie problem z masą lub jej brakiem.
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Witaj jak mi juz wiadomo to nie jest zaden bład zegarów , to ze zegar od tem i paliwa stoja na bacznosc.Przewody sa zawilgocone ,jak sie lało płyn do spryskiwaczy to sie zawsze rozlewa tam własnie ida przewody od akumulatora , gdzies tam w dół. Jak wiadomo nie sa dobrze zabezpieczome,kupiłem sobie cos takiego DB 600 KONSERWACJA ,CZYSZCZENIE,SMAROWANIE,LIKWIDACJA PISKÓW,I WYPIERANIE WILGOCI napsikałem dosc sporo tego preparatu po przewodach jak i w te otuliny w których ida przewody ,po kilku dniach zegary zaczeły normalnie sie zachowywac i teraz normalnie pokazuja .
![]() Imię: Adrian
Postów: 760
Na codzien siostra tym jezdzi i sama zauważyła ze te cyry dzieja sie wtedy jak auto nie ma jeszcze temp. silnika i w srodku. Calkiem prawdopodobne ze gdzies wilgoc podchodzi i robi "kuku" na szynie CAN.
