![]() Zarejestrowany: 03-03-2005
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: diesel
Postów: 153
Mam zagazowanego escorta 1.6 16v 93 i kupilem go z 3 miesiace temu i zauwazylem ze nie ma koncówki dolotowej do filtru powietrza ktora idzie od atrapy mam teraz okazje ja kupic i nei wiem co sie bedzie dzialo i jaki to ma wplyw na działanie silniczka na beznzynie i gazie no i np czy nie zacznie mi wiecej lykac gazu jak bede mial to zalozone?!
Ford Escort 1.6 CLX 1993 Ford Focus 1.8 TDDi 1999 |
Jesli chodzi o benzyne, to nic nie zmieni, o LPG nie pisze bo nie wiem.
Na pewno bedzie cichszy. |
Silnik: diesel
Postów: 153
nic kupilem ten dolot jak go potestuje to opisze co sie dizeje na lpg i pb
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
może zacząć Ci gasnąć! na gazie na wolnych obrotach jak dmuchnie w rure ssącą to zgaśnie i temu ją ściągli.... można ją dać wlotem w strone tyłu samochodu
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz ![]() Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka ![]() Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-09-2004
Model: Focus II TDCi / Escort mk VI
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 1.6 16V
Postów: 195
Pozdrawiam Silver Focus II 1.6 TDCi, Escort 1.6 16V |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
haryb, mam tak samo- gazownicy robia to celowo aby uniknac gasniecia silnika... dobrze jest tez zatkac ten doplyw powietrza z zewnatrz i wymusic pobieranie go z komory silnika!!!
Oczywiscie bez tej gumy jest troszeczke glosniej ale ja nie chce zeby np. na autostradzie auto zaczelo mi gasnac.... Nie radze zakladc tej gumy ale jak chcesz eksperymentowac to napisz jaki skutek.... P.S. Mozesz sobie robic takie proby: rozpedz sie do 110- 120 na piatce i przy tej predkosci wrzuc na luz- jesli ci bedzie gasl to lipa bo nie moze sie tak robic... POZDRAWIAM |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Jak nie będzie dmuchać bezpośrednio w dolot, a sam będzie zasysał, to przy żadnej prędkości nie zgaśnie. A warto założyć ze względu na głośność pracy silnika i tylko na głośność pracy. Ja mam odwrócony ( jak już było opisane) w tył komory silnika. Sprawdza się, polecam.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L |
#8 |
Silnik: diesel
Postów: 153
I tak wlasnie zrobilem czyli skierowalem wlot ku dolowi- nizsza temperatura powietrza- lepsza wydajnosc - troszke ciszej silnik chodzi- nie gasnie na gazie jedynie co to trzeba czesciej filtr powietrza wymieniac.
