Stary 30-03-2005, 08:51   #1
Petros
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 8
Domyślnie Kichanie gazu pomóżcie!
Nie wiem co zrobić. licze że ktoś może się już spotkał z taką sytuacją i mi pomoże.
W moim escorcie 1.8 16V 92' mam instalacje LPG Landi II generacji niespałna rok czasu. Problem polega na tym że strasznie kicha mi gazem i przez to już raz musiałem wymieniać plastikowy dolot powietrza( nie mylić z kolektorem dolotowym ten mam aluminiowy) bo go rozwaliło (oczywiście mam ten niby zawór bezpieczeństwa ) Nie wiem co poradzić na to, ostatnio wymieniłem świece, przewody (Motorcraft) filter powietrza i sonde Lambda, pojechałem do gazowników żeby ustawili gaz i miało być ok. Przejechałem zaledwie 2 km i co... oczywiście wystrzał, a dzieje sie tak wówczas gdy auto jedzie w miarę na wolnych obrotach i przycisne mu pedał gazu dosyć mocno i szybko. Nie jeżdże w taki sposób często ale w sytuacjach gdy trzeba kogoś wyprzedzić i nacisnąć na gaz to auto powinno jechać a nie strzelać.
Proszę o pomoc jeżeli ktoś spodkał sie z taką sytuacją kiedyś.
Z góry dziękuje ,
Ford Escort 1.8i 16V 92'
Petros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2005, 12:01   #2
boskywtd
Zarejestrowany: 02-01-2005
Postów: 27
Domyślnie
Mialem to samo ale wymiana świec i kabli (nie są oryginalne) załatwiła sprawę. Zobaczymy na jak długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie po przyłożeniu ucha słychać było jak na jednej świecy iskra przeskakiwała. Wymieniłem świece (Bosh Plus 105zł) i nic iskra dalej skacze. No to kable (jakieś polskie 108 zł) noi teraz wszystko dobrze, ale przejechałem dopiero ok 1000 km.
boskywtd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2005, 10:46   #3
Petros
Postów: 8
Domyślnie
Dzięki za podpowiedź Boskywtd, wyczailiśmy w warsztacie z gaziarzami że u mnie też skacze iskra w moim przypadku winna jest cewka ( małe pęknięcie)
pozdraiwam.
Stary 04-04-2005, 11:18   #4
ereres
Zarejestrowany: 16-03-2004
Model: MONDEO kombi
Silnik: 1.8 16V 125KM (92KW)
Postów: 64
Domyślnie
proponuję zmniejszyć odstęp elektrod na świecach o jakieś 0,1-0,2 mm. U mnie oryginalnie powinno być 1.3 mm, ale wtedy strzelał za każdym naciśnięciu gazu. Zmnieniłem na 1.0 mm i teraz nawet przy gwałtownym wciśnięciu gazu np: podczas wyprzedzania - NIC!!!
pozdrawiam
ereres
kiedyś MONDEO MK1 2.5 V6 24V GHIA 170 KM Kombi LPG - potem wiele innych -
teraz znowu MONDEO MK3 1.8 16V 125 KM kombi i też LPG
ereres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2005, 14:22   #5
pablos
Zarejestrowany: 10-11-2004
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Pb 110 KM
Postów: 26
Domyślnie
Witam.
Miałem podobny przypadek w foce 1.6. Wymiama przewodów i świec (oczywiscie oryginalne)
nie pomogła. Kilkukrotna regulacja też nic nie dała. Dopiero gdy mi padła cewka WN i wymieniłem na nową - objawy znikły bez powrotnie.
Czyli była to wina cewki zapłonowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PABLOS
Focus Ghia 1.6 zetec + gaz
pablos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2005, 17:24   #6
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
na to wyglada, ale to jest element ktory ma znacznie dluższa wytrzymalosc od swiec i kabli, dlatego kazdy obstawia najpierw na te 2 rzeczy. W kazdym razie zawsze problem jest z iskra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z ciekawosci, ile cie kosztowal cewka
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2005, 21:59   #7
daruś
Zarejestrowany: 22-04-2005
Domyślnie
Casami pomaga zmniejszenie odstępu na elektrodach nawet do 0,8-0,9mm i jest to najtańsze
daruś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2005, 11:48   #8
jarekn
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-08-2004
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 26
Domyślnie
W moim essim okazało się że winne są uszczelniacze wtryskiwaczy ( łapały fałszywe powietrze ) trochę siliconu i teraz jest ok.
Było : Essi Combi 1.6 16V LPG 1995 , Mondi Combi 1.8 16V LPG 1996
Jest : C-max 1.6 TDCi 2004 i Focus MK2 Combi 1.6 TDCi 2008
jarekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2005, 14:55   #9
libanek
Zarejestrowany: 23-04-2005
Domyślnie
Mam Mondeo '93 silnik 1,8 16V wstawiłem niedawno gaz, w ciągu kilku dni rozwaliło mi 2 rezonatory (komora miesznia, powietrza jakoś tak to się nazywa, siedzi on na przepustnicy dolot do kolektora), aż złość mnie wzięła bo niby zabezpieczenia są a to wybucha koszt całkiem tani był wymiany tej plastikowej komory, ale bez sensu tak co jakiś czas, poza tym przy pierwszym wybuchu powyginało mi maskę od spodu, całe szczęście, że to na koszt zakładu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przypadkiem dorwałem gościa co ma też mondeo na gazie i pokazał jak ma to u siebie zrobione. Zamiast tej komory miał wstawioną coś w rodzaju metalowej puszki, mini komora, w środku jakaś membrana, jest ona ściągana ze stanów. Zajechałem do tego gościa co mu wstawił gaz, zrobił mi to od ręki, 3h i gotowe koszt z założeniem 250zł, teraz śmiga jak nigdy żadnych strzałów nie ma i jeździ tak jak na benzynie. Więc nie proponuje zakładać gaz tam gdzie się na tym nie znają, a nie tam gdzie najtaniej u mnie koszt instalacji wyszedł razem 1850zł. Oczywiście zakładałem w tym roku i pojeździlem już trochę na dłuższych i krótszych trasach, dodam że nie mam zabezpieczeń na kolektorze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
libanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2005, 17:39   #10
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał jarekn
Które uszczelniacze. Czy te co uszczelniają listwe wtryskową z kolektorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
