Stary 17-10-2008, 23:05   #1
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie [mk2] Coś nie tak z nawiewem ciepłego powietrza
Witam. Dzisiaj jak wracałem teraz do domu to było zimno więc ustawiłem sobie temperature na maksymalne grzanie. Na początku było wszystko ok ale po kilku kilometrach zrobilo sie jakos chłodno w samochodzie. Do tej pory miałem wiatrak ustawiony na 1 wiec przełączyłem go dalej ale zamiast ciepłego powietrza zaczeło leciec coraz chłodniejsze. Zatrzymałem całkowicie wiatrak i po chwili znow włączyłem i zaczeło leciec takie ciepło jak należy ale tylko przez 10sekund i znow zimne. Zerknąłem na wskaźnik temperatury płynu w chłodnicy i był na środku tak jak zwykle. Przełączyłem znow nawiew na jedynkę i leciało lekko z niego bardzo letnie powietrze ale coż musiało mi to wystarczyć jak nie było innej opcji. Po pokonaniu całej 40 kilometrowej trasy w garażu sprawdziłem czy nie ubyło mi płnu w chłodnicy ale było tak jak wcześniej do maxa. Mam samochod z klimą manualną i sprawdzałęm i ona działa. Co to może być... jak myślicie?? Pozdrawiam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2008, 10:03   #2
satanael
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: Mondeo/E46
Silnik: 2.2 TDCI/2.0 D
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
Domyślnie Re: [mk2] Coś nie tak z nawiewem ciepłego powietrza
może nawalił termostat i dlatego takie cyrki się dzieją
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu.
Mark Twain
satanael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2008, 10:56   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
mam taką nadzieje, że to termostat bo przynajmniej koszt naprawy nie bedzie duży. Dzisiaj jechałem i też troche cyrki sie działy ale już grzał dużo lepiej niż wczoraj...
Stary 18-10-2008, 11:07   #4
satanael
Model: Mondeo/E46
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
spróbuj sprawdzic tym sposobem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mark Twain
Stary 18-10-2008, 11:18   #5
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Hmm miałem podobnie raz działał nawiew ciepły raz nie , płynu było na wystarczającym poziomie, niestety u mnie to były początki awarii pompy wody (chłodziwa) dlatego raz działała i pompowała raz nie. Radzę nie bagatelizować usterki, w moim przypadku przy wyjeździe w dłuższą trasę pompa się "zacięła" i wydmuchało uszczelkę.
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2008, 11:20   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Może nagrzewnicę masz przymuloną?
Emmm
Stary 18-10-2008, 11:32   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
myśle, że raczej to nie nagrzewnica i lepiej żeby miał racje... no musze sprawdzić ten termostat, albo tą pompę. Podjade do fachowca i zobacze co on powie...
Stary 18-10-2008, 15:49   #8
blant poet
Avatar blant poet
Zarejestrowany: 05-11-2007
Model: Fiesta MKIII
Silnik: 1.1
Rocznik: 1996
Postów: 26
Moim zdaniem, opis usterki ewidentnie wskazuje na nagrzewnice i od niej bym zaczął.
Krytykować może każdy głupiec i wielu z nich to robi...
blant poet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2008, 21:45   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Była diagnoza u fachowca ale akurat u niego było wszystko dobrze i do tej pory jest dobrze. Napewno odrzucił termostat, pompe wody też bo mi silnik dobrze trzyma temperature a tak to by sie przegrzewał i nagrzewnice też odrzucił. Według niego jest to jakiś elektrozawór starowania obiegiem ciepłego powietrza w kabinie bo podobno fordy takie coś maja. Jak problem znow wystąpi to kazał mi sie umówic na wizyte a narazie jest dobrze :fcp1
Stary 18-10-2008, 22:48   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Sterowanie nadmuchem powietrza jest raczej pneumatyczne, nie elektryczne. Póki problem nie powtórzy się, faktycznie diagnozy postawić nie można.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
