![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
W moim escorcie 1.8 zainstalowano gaz LO-GAS (2 generacji) w 2005 roku.Niedawno go kupiłem i juz mam problemy ponieważ pali 17litrów gazu w mieście.Mianowicie na rurze wlotu filtra powietrza zaciśnieto 2 opaski elektryczne poto aby mniej powietrza wchodziło do filtra.Przez to na benzynie auto źle działa ale na gazie dobrze.Po zdjeciu tych opasek rura zrobi się okrągła i wiecej powietrza wpada do filtra na benzynie jest super ale na gazie się dusi już na jałowym po chwili gaśnie sam.Chciałem to wyregulować sam i kreciłem tą dużą srubą od powietrza co idzie do gazu (strzałka na fotce).Po odkręceniu tej śruby w lewo zaczeło normalnie chodzić silnik wchodził w bardzo duże obroty i szybko ruszał tak jakby była bogata mieszanka lecz przy jezdzie po wciśnieciu gazu do końca obroty zatrzymywały się i auto takjakby hamowało silnikiem.Wiec postanowiłem założyć ponownie opaski na rure filtra i tak jezdze ze spalaniem 17litrów.Mam pytanie po co to jest wszystko i czy można to wyregulować u gazownika czy trzeba wymienić membrane parownika?DO trzego jest ta śruba na rurze powietrza do parownika? Czy ktoś wie gdzie jest śruba regulacji gazu na parowniku? Moja instalacja to LO-GAS z komputerem. Zdjęcia parownika i śruby: http://www.mm.pl/~maliniak86/100_1615.jpg Wlotu powietrza http://www.mm.pl/~maliniak86/100_1618.jpg Pozdrawiam |
![]() Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
witam
regulacje gazu masz włąsnie na tej śrubie co zaznaczyłeś na zdjęciu masz założoną jedną z prostszych instalacji, i włąsnie tam reguluje sie ilośc gazu jaka wpada do silnika, musisz to jakos wyregulowac żeby dobrze jeździł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinna być odkręcona na tyle zeby auto nie gasło na wolnych obrotach <wyczujesz ten moment> a puxniej sobie albo dokladać albo ujmowac w zależności co potrzeba, druga i ważniejsza sprawa to te opaski wyrzuc z tamtą a ta rurke odwróć w drugą strone to nie bedzie ci gasło i dopiero wtedy bierz sie za regulacje, ten koniec co masz własnie opaski pozakładane jest zaciskany na filter i mozna go obrócic wlotem w strone kabiny, powodzenia ps. uzupełnij profil skad jestes ?
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6 było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz! |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ta rura do gumowa do dolotu ze strzalka to wlasnie doprowdzanie gazu, ty masz elektronicznie regulowana dawke, a opaski na wlocie tp to zeby nie dostawal za duzo powietrza, to normalna rzecz w I lub II generacji, przytkaj delikatnie np tasmą ta rure do wlotu, powinno pomoc, jesli nie rozregulowales jeszcze instalacji.
#4 |
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Panowie ta rura i ta sruba co zaznaczylem jest od powietrza wyraźnie widać że idzie od powietrza do parownika , a nie od gazu, Wiec gdzie się reguluje dawke gazu? Pozdrawiam Później uzupełnie dane swoje. |
#5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m, Mylisz się. Śruba jest umieszczona na wężu z gazem od parownika; ponieważ masz II-gą generację użytą przy wielopunkcie benki, to gaz jest doprowadzony tak, jak masz to wykonane. To jest trochę "paterajka"; sekwencja byłaby najbardziej stosowna i prawie bezkonfliktowa.
#6 |
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Poprostu było to dla mnie dziwne , ponieważ ta śruba była na wężu od rury filtra powietrza do parownika.
Wiec jak w instalacji LO-GAS się reguluje mieszanke ?tylko za pomocą tej jednej śrubki? dlaczego może palić 17Litrów?czyżby sonda uszkodzona? Chciałem dzisiaj ją sprawdzić i pokazywało mi napiecie 0.2V lub cos ponizej wiec jest sprawna?czarny kabelek podłaczyłem pod czerwony przewód miernika , a czarny przewód COM miernika podłączyłem do masy auta. Pozdrawiam |
#7 | |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m,
#8 |
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Witam ponownie
Dzisiaj regulowałem gaz samemu i kreciłem tymi 2 śrubkami, tylko ta duża sruba na parowniku jest od obrotów na biegu jałowym ale ustawiłem na 900 obrotów.Aha i sprawdziłem sonde i pokazuje cały czas 0.25V nawet po dodaniu gazu , możliwe ze przez uszkodzoną sonde pali mi 17litrów? Jeśli dawka jest regulowana przez komputer to po co mam jechać do gazowników na regulacje , co oni wyregulują?? Pozdrawiam |
#9 |
Postów: n/a
malina.m, w Twoim przypadku sonda nie ma znaczenia dla pracy na LPG. Możesz ja wyrzucic, albo wstawic najlepszą na swiecie. Będzie tak samo.
Masz źle wyregulowana instalke LPG. |
#10 |
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
slawko - Dlaczego nie ma znaczenia skoro sonda jest podłączona do kuputera lpg?
Wszedzie na forum czytalem że ma duzy wpływ na spalanie przy lpg. |
