Stary 15-05-2005, 19:59   #1
arekxxx
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 101
Domyślnie wtrysk gazu-pierwsze wrażenia!!!
Idąc za znajomym, który to zainstalował sobie wtrysk Lpg udałem się do gazownika celem przeróbki mojego autka na zapalniczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doświadczenie o tyle nowe, że w poprzednim autku siedział sobie wolnossący diesel, stąd o gazie wiedziałem tyle że jest.
Ze względów czysto finansowych zainstalowałem polską instalację z firmy D.T.gas system
Wszystko wyniosło 3000zł.(zbiornik w kole 41,5 ltr.)Montaż w 10 godzin, regulacja w 30 min,
szybkie szkolenie przez gazownika co, gdzie, kiedy, jak i w trasę.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik lpg zainstalowano pomiędzy przyciskami do grzania foteli, tam w pustym module przełącznik+wskaźnik ilości lpg wygląda jak instalowany fabrycznie.Całkiem to ładnie wyszło(fotka w toku)
Po pierwszych jazdach jedyną różnicą jest ciut głośniejsza praca silnika na gazie, może nawet to nie silnik a hałasuje powietrze w tej czarnej puszcze na kolektorze ssącym.(tak mi się wydaje)
Ubytek mocy zerowy, ba autko nawet lepiej jeżdzi na gazie niż na PB, spokojniej zchodzi z obrotów jest elastyczniejsze w dolnym zakresie obrotów.
Na PB potrafiło czasami szarpnąć.
Po tankowaniu do pełna (tj ok 34 ltr.)przejechałm 250km(100km trasa 150kmmiasto) i jeszcze niema rezerwy to chyba dobry wynik, no ale to jest 2 dni po montażu zobaczymy co będzie jak się wszystko ułoży.
Będę informował szanownych forumowiczów o działaniu tego ustrojstwa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s.
Może ktoś użytkuje taką instalację -chętnie poczytam-
AREK
arekxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2005, 10:24   #2
tommus9
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
JA zamontowalem instalke BRC II gen i NARAZIE tez nie narzekam...
Napisał arekxxx
to przez to ze zdjeli gume ktora prowadzila do wlotu powietrza (u mnie zaslonili rowniez wylot przy blachach- robia to po to aby powietrze bylo brane z komory silnika i nie wdmuchiwalo do kolektora zbyt duzej ilosci powietrza z zewnatrz)
P.S. Ładne aluski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tommus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2005, 23:17   #3
arekxxx
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 101
Domyślnie
Po pierwszym tankowaniu 266km (100trasa 166miasto)
Zobaczymy co będzie dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AREK
Stary 17-05-2005, 00:14   #4
alchemik
Zarejestrowany: 01-11-2004
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 84
Domyślnie Re: wtrysk gazu-pierwsze wrażenia!!!
Napisał arekxxx
p.s.
Witam serdecznie. Założyłem tą instalację niecałe 2tyg temu. Jak na razie jestem zadowolony. Spalanie trochę mniejsze niż u ciebie ale raczej nie ma się co dziwić,silnik i autko sporo mniejsze. Może nie zauważyłem przyrostu mocy na LPG ale napewno nie jest gorzej, nie ma żadnej różnicy w jeździe między gazem a benzyną, moment przełączenia między paliwami jest również niezauważalny. Pozostała mi jeszcze jedna kwestia, jadę w piątek na montaż ustrojstwa do lubryfikacji, trochę to kosztuje ale podobno jest to w moim przypadku konieczne więc nie będę żałował. Życzę dużo bezawaryjnie przejechanych kilometrów. Pozdrawiam.
C-MAX
alchemik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2005, 08:53   #5
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
Napisał tommus9
czegos nie lapie. Jak to powietrze z komory silnika, cieple ?!? Co to za (przeproszeiem) glupia teoria. Czym predzej niech to odkreca. Tak robia ci ktorzy maja problemy z regulacja. Wtedy do silnika dostarczane jest cieple powietrze z komory, latwiej im wyregulowac. Tyle ze sprawnosc silnika spada, ma gorsze warunki pracy. Im powietrze cieplejsze, tym gestosc wieksza i mniej go mozna wtloczyc.
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2005, 14:51   #6
scora
Zarejestrowany: 12-06-2005
Postów: 4
Domyślnie
[quote:25mdyupa]Po pierwszych jazdach jedyną różnicą jest ciut głośniejsza praca silnika na gazie, może nawet to nie silnik a hałasuje powietrze w tej czarnej puszcze na kolektorze ssącym.(tak mi się wydaje)
to przez to ze zdjeli gume ktora prowadzila do wlotu powietrza (u mnie zaslonili rowniez wylot przy blachach- robia to po to aby powietrze bylo brane z komory silnika i nie wdmuchiwalo do kolektora zbyt duzej ilosci powietrza z zewnatrz) [/quote:25mdyupa]
a niby po co to mieli robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sekwencji nie wystepuje ten problem poniewaz nie ma tradycyjnego mieszalnika na dolocie
scora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2005, 22:15   #7
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie
Scora chyba pomyliłes forum to jest zwiazane z Fordami a nie BMW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2005, 22:26   #8
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,175
Domyślnie
Napisał slyboots
To chyba zaden problem? Instalacje az tak bardzo sie roznia w zaleznosci od marki auta?
Jesli ktos ma cos do powiedzenia w temacie, to marka pojazdu ktorym sie porusza znaczenia raczej nie ma.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forum jest otwarte dla wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2005, 22:42   #9
scora
Postów: 4
Domyślnie
czyzby zazdrosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
[quote:2iz7d7iu]
wiecej nie trzeba dodawac :582:
[/quote:2iz7d7iu]
ale wracajac do tematu to zdejmuje sie te "tlumniki szmerow" ale to tylko instalacji z tradycyjnym mikserem a sekwencjach o ktorej pisze "arekxxx" ten zabieg jest zbedny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS.: mialem mondeo '96 2.0i 4x4
Stary 12-06-2005, 23:35   #10
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie
Scora zadna zazdrosc nie mam ci czego zazdroscic 7 mki mi sie nie podobaja a pozatym chce jezdzic a nie martwic sie o stan baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kumpel miał 525 z 92 roku na gazie to sprzedął bo nie wyrabiał z tankowaniem LPG taki smok u ciebie na pewno nie jest lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zatym wszystko ok. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:12.
