Postów: n/a
Proszę o ustalenie czym są 2 wtyczki w komorze silnika i jeden czujnik (jak mi się wydaje) Auto to Galaxy 98 rok, silnik AHU lub 1Z (nie moje auto, nie wiem dokładnie). 1. Wspomniany chyba czujnik, znajduje się po prawej stronie komory silnika, na dole (patrząc od przodu samochodu), w okolicach wlewu płynu spryskiwaczy. Wychodzi z wiązki idącej z okolic kabiny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Wtyczka numer 1, zdjęcie z prawego podszybia z komory silnika, wtyczka jest zaślepiona, wychodzi z kabiny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Wtyczka numer 2, w okolicach wtyczki numer 1, normalnie wciśnięta w uchwyt po prawej (widać na fotce wyżej). Pasuje do niego włącznik krańcowy, jak w drzwiach. Czy to jakiś czujnik otwartej maski? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za informacje i pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Wtyczka numer 2 to napewno czujnik otwarcia maski taki jak w drzwiach co do pierwszego czujnika nie mam pojecia co robi ale wiem ze powinien byc w okolicach wlewu płynu do spryskiwaczy ma uchwyt pod plastikiem atrapy przedniej.
#3 |
Postów: n/a
Dzięki za odpowiedź.
Co do czujnika otwarcia maski - jeśli jest prawidłowo zamontowany, to jakie oświetlenie zaczyna świecić? Jakieś dodatkowe, pod maską? Co do czujnika, zastanawiam się, czy nie jest to jakiś czujnik temp. zewnętrznej, który np. nie pozwala na włączenie klimy poniżej danej temperatury zewn.? Co do tej kolejnej zaślepionej wtyczki - czy możliwe, że jest od ogrzewania dyszy spryskiwaczy? Jest jakaś instalacja na masce od spodu, ale tam się kończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Co do czujnika otwarcia maski to jest on tylko przydatny dla centralnego zamka,żadnych światełek nie ma i w kabinie też nie świeci.
Co do reszty to nawet nie wiem czy w naszych autach było takie wysposażenie jak czujnik temp. bo mam CL z 96r z manualną klimą i też coś takiego mam... Myślałem kiedyś że to może być sensor od airbagów ale też to troszkę bez sensu. |
#5 |
![]() Imię: MAX
Zarejestrowany: 20-02-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 130 KM
Postów: 40
Witam ten czujnik to jest odpowiedzialny za załączenia sie nagrzewnicy co masz na tył ogrzewanie tzn jak jest ponizej 0 ra stopni to sam sie załancza a jak powyzej to nie .
#6 |
Postów: n/a
Ataman101 - jak to do centralnego? Nie rozumiem do końca jak zamknięcie maski ma się do zamknięcia kabiny.
MAX1910 - mówisz o tej nagrzewnicy, co jest z tyłu po lewej w bagażniku? Czyli jak jest więcej niż 0 stopni, to się jej nie włączy? Czy chodzi o to, że samo się włącza, bez ingerencji użytkownika? Przepraszam za może głupie pytania, ale siedzę bardziej w VW, niż w Fordach. Jeszcze co do mocowania tego czujnika - możecie powiedzieć gdzie dokładniej powinien być umieszczony, bo we wspomnianym Galaxy lata sobie swobodnie... |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Nr 1 to chyba czujnik temperatury zewnetrznej,ten z krancowki to czujnik otwarcia maski do alarmu(zeby sie wlaczyl).Ten trzeci to do dogrzewacza(jak go zewzesz to sie odpali dogrzewacz)
#8 | ||
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Mi też się wydaje, że ten czujnik jest od dogrzewacza a krańcówka od alarmu |
#9 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Nr 1 Panowie to czujnik od klimy, jak jest poniżej bodajże 4st to nie włączy klimy, powinien się znajdować w uchwycie pod przekaźnikami od wiatraków
Nr 2 Wtyczka na czujnik podobny jak Nr1 tylko do dogrzewacza, jeżeli się nie mylę to widać, że jest zworka założona. Powinien być założony w uchwyt pod podszybiem. Nr 3 Wtyczka do krańcówki takiej jak w drzwiach, powinna być zamocowana w tym otworze pod zawiasem (do alarmu). Pozdr.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć. były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
#10 |
Postów: n/a
Dziękuję wszystkim za pomoc.
subratri - tak, wiem że to silniki od VW, ale jednak osprzęt silnika i jak w tym przypadku praktycznie elektryka się jednak różnią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
