Stary 12-12-2008, 00:57   #1
grabber
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Domyślnie FFII MK2 :: Skąd idzie kabel od zamka maski samochodu?
Witam. Mam takie pytanie. Czy moze ktos mi powiedziec skad idzie kabelek do zamka maski samochodu ?? (tzn mniejwiecej z ktorej wiązki jest poprowadzony lub po prostu skad wychodza kabelki i jakiego są koloru).
Nie wiem czy wogole kiedykolwiek tam byl, a jesli byl to co sie z nim stalo i dlaczego.
grabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 07:14   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,528
Domyślnie Re: FFII MK2 :: Skąd idzie kabel od zamka maski samochodu?
Jaki kabel?
Przecież zamek maski nie jest otwierany elektrycznie!
Pod maską możesz mieć czujnik alarmu i tyle.
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-12-2008, 08:50   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Maska w Focusie 1,2, C-max jest na klucz :fcp4
S P R Z E D A M :
Stary 12-12-2008, 08:59   #4
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
No oczywiscie ze zamek jest na kluczyk... i ze nie otwiera sie z pilota... ale chodzilo mi o kwestie alarmu... tzn czujnika alarmu. A wydaje mi sie ze od spodu zamka jest wejsc na kostke do podlaczenia.... Jesli sie myle to prosze korygowac... Bo w sumie nie wiem czy cos tam powonno byc podlaczone... A jak u was... kiedy otworzycie klapy na alarmie to zalacza sie alarm??
Stary 12-12-2008, 09:51   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
W poprzednim fordzie miałem alarm i jak maska była niedomknięta albo klapa to wył, i nie dało się zaryglować drzwi. Musiałem mieć wszystko zamknięte, żeby uzbroić alarm
S P R Z E D A M :
Stary 12-12-2008, 12:09   #6
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
No ok... ale skad idzie kabel?? Czy moglbym kogos prosic by zrobil zdjecie tego kabla do zamka?? :fcp29 :fcp17
Stary 12-12-2008, 12:34   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,528
W zamku raczej nie masz czujnika.
Czujnik jest montowany osobno.
Kable do czujnika otwarcia maski idą od centralki alarmu.
Umiejscowienie centralki alarmu jest zależne od fantazji montażysty - zazwyczaj koło skrzynki bezpieczników.
Stary 12-12-2008, 15:01   #8
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
jeśli jest fabryczny alarm to zamek jest zintegrowany z czujnikiem zamknięcia maski i podpięta jest wtedy instalacja alarmu tylko dotyczy to fabrycznego alarmu(inna wiązka,inny GEM itp.)jeśli nie masz fabrycznego alarmu to w zamku nie masz czujnika (brak pinów w kostce)
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 19:52   #9
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
Aha... czyli sprawa sie wyjasnila... Z racji tego iz sam zakladalem kupiony alarm na magistrali can-bus... myslalem ze i maska jest podlaczona do komputera jak pozostale drzwi. Coz... mam naszczescie w alarmie wyjscia na najrozniejsze czujniki wiec moze kiedys skusze sie na zamontowanie takiego przy masce...
Tak czy inaczej dzieki wielkie za info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
