Stary 23-06-2008, 22:19   #1
maly78106
Zarejestrowany: 23-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Domyślnie [Mk2] Silniczek biegu jałowego
Witam. Szukam silnika krokowego biegu jałowego do mojego Forda Mondeo 1,8TD z 1997 roku. Obecny podczas uruchamiania oraz dodawania gazu głości "buczy" przy obrotowch ok. 1200.
Szukam namiarów gdzie można taki silniczek kupić.
Ford Mondeo Mk3 Hatchback; Rok prod.: 2005r.; Silnik: 2,0 TDCi (115KM)
maly78106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 23:36   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [Mk2] Silniczek biegu jałowego
jakoś nie kojaże żeby w TD był silniczek krokowy chyba że szukasz do benzynowego a jeżeli do benzyny to napisz który masz rocznik bo jak coś to mam na zbyciu nówke sztuke lub szukaj na allegro
Stary 24-06-2008, 10:49   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
dieselki mk2 maja silniczek krokowy... mnie sie czasami zacina ale bardzo rzadko. pukne lekko śrubokrętem i znów chodzi... pytałem sie o nowy to oryginał około 400 zł a około 200zł jakiś zamiennik
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 22:19   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jak możesz to podeślij jakąś fotke lub napisz gdzie sie on znajduje
Stary 25-06-2008, 04:02   #5
jarzab
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
Mnie sie wydaje ze kolega mowi o silniczku rozruchu zimnego silnika :fcp2 znajduje sie on pod aku i jest polaczony linka z pompa wtryskowa :fcp26
Przynajmniej aj tak mam w swoim 1.8td 97r
Wszystkie drogi prowadządą do domu
http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg
jarzab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 20:56   #6
maly78106
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Zgadza się znajduje się on pod akumulatorem. Być może jest to silniczek rozruchu, ale czy możliwe żeby on cały czas przy obrotach 1200-1500 "buczał"? Nawet jak silnik jest już rozgrzany!!!
Ile ewentualnie taki silniczek kosztuje???
Stary 04-01-2009, 14:54   #7
aristo
Zarejestrowany: 01-08-2008
Napisał jarzab
aristo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 14:55   #8
aristo
Może ktoś ma taki silniczek do sprzedania, mianowicie do Mondeo 1.8TD rok 1999 ?
Stary 04-01-2009, 15:10   #9
braciak
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Ja ten silniczek zakupilem nowy bo nie moglem dostac uzywanego a samo przeczysczenie silniczka nic nie pomoglo. Koszt nowego 400zl [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
braciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 16:39   #10
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam .
U mnie ten silniczek nie działa już od dawna a silnik sprawuje się jednak bez zarzutu , ale jakim cudem nie pytajcie bo sam niewiem . :fcp1
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
