![]() Zarejestrowany: 02-06-2008
Postów: 22
no to krótko i na temat: muszę kupić nowy aku, przynajmniej taką mam nadzieję.
i teraz jaki wybrać? zaproponowano mi Banner 71Ah 680A prądu rozruchowego. ale czy to nie za mały? czy lepiej zakupić powiedzmy 80Ah i 720A pradu? czy zbyt duży prąd może mieć niekorzystny wpływ? macie może jakieś konkretne typy co bym mógł kupić? tak powiedzmy do 400-500zł. miałem taka historię: -20 oczywiście nie odpalił, próby z kabli też nieudane (z drugiego escorta tez diesla) na lince też nie chciał odpalić. wziąłem aku na chatę, naładowałem i na drugi dzień poszedł od strzała przy -10... mierzyłem napięcia i na wolnych obrotach na akumulatorze było 14.1V a z włączonym radiem, długimi i dmuchawa poniżej 13.9V nie zeszło. czyli chyba ładowanie ma dobre? aku to już szrot na 99% i jeszcze takie przygody czasem mam: przekręcam kluczyk słychać tyknięcie i... cisza, nie kręci... miałem kilka razy tak niezależnie od tego czy był nagrzany czy zimny, posiedziałem w środku, posłuchałem radia i po kilku minutach już odpalał. z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi! |
Moze skrzynka bezpiecznikow winna. Jakiś przekażnik lub inne ustrojstwo tam.
![]() Zarejestrowany: 04-10-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
przy tych historiach miałem podobnie...cyk i nic...a to się rozrusznik podwieszał...aku był oki...wiadomo większy rozruch lepiej ale też nie trzeba przesadzać...przy -20 najlepszy się wychechła jak np. parafinka się wytrąci z paliwa i przypcha filtr.. mam ciut gorszy niż chcesz kupić..dbam i kręci.
Postów: 22
a jaki jest zalecany aku do takiego silnika? bo niestety pożyczyłem książkę i nie mam dostępu do wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Akumulator masz o.k.Szybciej coś z rozrusznikiem.Książkowy- 63Ah,650A
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Ale za nim to zrobił to jak kupiłem samochód to wogóle miałem problem z odpalaniem silnika, poprzedni właściel miał taki bajer że poprowadził przewód z rozrusznika do aku, i za każdym razme jak chciałem odpalić samochód to przekręcałem kluczyk w pozycji zapłon a póxniej otwierałem maske i tym przewodem dotykałem plusa na aku - dziwny sposób ale inaczej nie mogłem samochodu odpalić. Jeśli jakoś "pomogłem" to się ciesze.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117 |
#7 |
Postów: 22
a czy możliwe że przekaźnik padł jak silnik nawet nie chce z kabli zakręcić? robi pół obrotu i rozłącza mi zapłon. jutro będę cały dzień ładował akumulator, spróbuje jeszcze raz a jak nie to w poniedziałek do magika.
i jeszcze takie coś mam: po grzaniu świec jak zgaśnie kontrolka i powinno być takie "tyk" z pod maski słychać to u mnie jest takie szybkie "tyk tyk tyk tyk...." i cisza i koniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT: jak zapodam sobie akumulator 80Ah i 700A prądu rozruchowego to może mi coś uszkodzić? EDIT2: jednak akumulator, jedna cela padła i jak był odpalany z kabli to robił zwarcie i dlatego nie chciał kręcić. Kupiłem Bannera 71Ah. zobaczymy jak się sprawdzają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
