Stary 03-01-2009, 12:41   #1
MondeoMaxMKII
Zarejestrowany: 03-01-2009
Domyślnie [mk2] Przy zmianie biegów gwaltownie wzrastaja obroty 1.8TD?
mam problem , jestem posiadaczem MKII rok 2000r, 1,8 TD przebieg 205tys, od jakis 5 tys czasami bo nie zawsze jak jade i zmieniam biegi w momencie wcisnietego sprzegla i puszczonego pedalu gazu obroty wzrastaja gwalotwnie do gory czego przeciez nie powinno byc, np. jade na 2jce i mam 2200 obrotow chce zmienic na 3 bieg wrzucam sprzeglo zeby zmienic bieg a tu mi obroty skacza z 2200 do 3000 w ekspresowym tempie wiadomo w takiej sytiuacji wyje silnik i szybko wrzucam 3jke zeby jechac dalej... najpiwerw myslalem ze to linka od gazu sie zacina ale z nia wszystko wporzadku.. wiec co sie dzieje?? cZytalem cos na forum o boosterze nie wiem , sciagnolem ten przewod ktory idzie od boostera do turbiny i nie cieknie tam ON dopiero jak dodam sporo gazu to wtedy pojawi sie jakas kropla... jak na moje to poprostu cos sie zacina tylko nie wiem co..:(...pomocy..
Aha dodam jeszcze ze sytuacja jest nie tylko przy zmianie 2 na 3jke ale i ze zmiany 3 na 4 czy 4 na 5 ... a czasami nawet i przy zmianie 1 na 2 czyli teoretycznie na kazdym biegu:(....
MondeoMaxMKII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 14:45   #2
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie Re: Przy zmianie biegów gwaltownie wzrastaja obroty 1.8TD HelP!
Na początek zmień temat zgodnie z regulaminem, inaczej bedzie ban od admina.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 14:56   #3
MondeoMaxMKII
Domyślnie Re: [mk2] Przy zmianie biegów gwaltownie wzrastaja obroty 1.8TD?
czy ktos moze cos na to pomóc??
Stary 03-01-2009, 17:51   #4
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Napisał MondeoMaxMKII
Nie wiem czy to ma wpływ na te obroty, ale tej kropli nie powinno być.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 20:57   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Moim zdaniem, musisz zajrzeć do tego boostera.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 20:26   #6
MondeoMaxMKII
czy ktos jeszcze ma jakies pomysly??
Sprawdzilem jednak ten przewod do Boostera i nic tam nie cieknie ani nie leci!! pomozcie!!
Stary 04-01-2009, 20:36   #7
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Przeczyść na początek przepływke.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 20:38   #8
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
U mnie jak wlałem 0,5 litra denaturatu do paliwa to tak się działo :fcp2
Stary 04-01-2009, 22:18   #9
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
To nie jest diagnoza. Robierz booster i wymień membranki. Przepoleruj trzpień. To nie jest duży koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
