![]() Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Transit T280, Escort MkVII, Maverick II
Silnik: 2.0 tddi, 1.6 16V, 2.3 16V
Rocznik: 2005, 1997, 2006
Postów: 34
Witam.
Nie trudno zauważyć, że jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Moje pytanie jak w temacie, zaszła konieczność wymainy tarcz hamulcowych i z uwagi na to że muszę to zrobić za pierwszym podejściem i bez niespodzianek (niemam niestety garażu) to proszę o opis przebiegu prac i co ważne potrzebne narzędzia, zauważyłem, że tarcza jest zamontowana od wewnętrznej strony piasty, czy to oznacza zdjęcie tarczy razem z łożyskiem? czy przy wymianie tarczy trzeba też wymienić łożysko?? Pacjent to Transit 1998 rok koła 14''. pozdrawiam. |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Robota prosta i przyjemna:
- po zdjęciu koła odkręcasz pięć śrub usytuowanych na piaście naokoło miseczki łożyska (wygodnie jest zablokować tarczę wkładając gruby śrubokręt w otwory wentylacyjne), stosuj raczej nasadki sześciokątne, płaskim kluczem zniszczysz łby śrub, - demontujesz zacisk, od strony nadkola pod dwiema białymi plastikowymi zaślepkami znajdują się łby śrub prowadnic zacisku, odkręcasz torx-em męskim T40, mocno dociskaj nasadkę przy odkręcaniu, aby nie uszkodzić łba śruby; po wykręceniu śrub zdejmujesz zacisk, niech jakoś wisi bezpiecznie na przewodzie ham., - odkręcasz obejmę zacisku od zwrotnicy, - wyjmujesz miseczkę łożysk w piaście (ja używam ścisku chińskiego do tego), zawleczka, podkładka, wewn. wieniec małego łożyska - wyjmujesz (czystość!), potem ściągasz ręcznie całą piastę z tarczą, - w otwory piasty włóż czyste szmatki (gąbki), dużym młotkiem zbijasz tarcze z piast, zapartych o coś masywnego (najlepiej duże imadło, ja na ulicy stosuję dwa ciężkie stalowe mela), nie uszkodź simmeringu; tarcze najczęściej przy tej operacji kruszą się, - BARDZO DOKŁADNIE oczyść piastę z rdzy na powierzchniach przylegania tarczy - metalowym skrobakiem, pilnikiem itp., - zakładasz nową tarczę na piastę, wstępnie skręcasz śrubami, dalej - wiadomo, ALE: - będziesz musiał założyć nowe klocki, ja wciskam tłoczki dwoma dużymi francuzami, pamietaj o płynie hamulcowym, prawdopodobnie będziesz musiał sporo go ująć ze zbiorniczka, - wstępne napięcie łożysk wcale nie jest małe, nakrętkę dokręcasz do lekkiego oporu, a mimo to bedzie luz , kiedy samochód stanie na kole, - bardzo umiarkowanie dokręcaj śruby prowadnic zacisków (torx), lubią się po zbyt mocnym dokręceniu zapiec na amen. Nie zapomnij o zaślepkach. Niektórzy odkręcają od razu obejmę zacisku z zaciskiem w całości (bez użycia torx-a T40), ale wtedy trudniej jest założyć nowe klocki. Pzdr.
Zgredzik |
#3 |
Postów: 34
witam ponownie.
Dziękuję wojtekjanus za cenne i niewątpliwie pomocne informacje. Mam jeszcze kilka małych pytań: -jaka jest nakrętka na osi koła? (klucz?) -nie znam czegoś takiego jak "ścisk chiński".........co to?? pozdro i wesołych świąt życzę |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
możesz użyć innych, np (2)
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#5 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie pamiętam jaki rozmiar ma nakrętka, myślę, że 21 - 24, ale jak nie masz, to francuzem ją. Tam jest malutki moment.
Tym ściskiem delikatnie łapiesz miseczkę i kiwając ściągasz do siebie. Te ściski mają olbrzymią siłę, nie skatuj miseczki.
Zgredzik |
#6 |
Postów: 34
Witam ponownie.
Tak więc pacjęt o którym mowa w pierwszym poście jest wyleczony. Oczywiście Wasze cenne uwagi koledzy forumowicze były na wage złota, a teraz kilka moich uwag: -śruba na piaście to 24, oczyiście z gwintem lewym na lewej stronie i prawym na prawej. -do odkręcenia pięciu śrub mocujących tarczę najlepiej użyć dobrej jakości nasadki 13, śruby trzymają naprawdę mocno. -niestety pomimo ogromnych starań nie udało mi się odkręcić zacisku TORXem, więc odkręciłem całość od zwrotnicy i tu niespodzianka z jednej stony miałem łeb śruby 17, z drugiej natomiast 15, 15-tka wyglądała na orginał, oczywiście tak jak wyżej potrzebny porządny klucz to tego. -zabezpieczenie zdjętej piasty (komora łożysk) tylko zapomocą gąbki, tak jak radzi kolega wojtekjanus najlepsza do tego celu. -podczas montażu styk tarcza-piasta oraz wszystkie gwinty śrub posmarowałem smarem grafitowym (takie moje przyzwyczajenie) -tłoczki w cylinderki wcisnęłem zanim zdjąłem zacisk z zwrotnicy kawałkiem rurki założonej na zwrotnicy i opartej o zacisk. to tyle w tym temacie, dziękuję za pomoc, temat uważam za zamknięty. |
