Stary 08-01-2009, 12:50   #1
edenisko
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Transit T300
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Obroty
Witam. Mam taki problem, że po odpaleniu rano a czasami nawet w dzień nie wchodzi na obroty. Gdy trzymam gaz do dechy to chodzi na wolnych dopiero po paru sekundach wejdzie na obroty. Czym to może być spowodowane jakieś lewe powietrze czy co? Dięki za odpowiedzi Silnik 2,5D 91r.
edenisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 22:46   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Re: Obroty
Napisz coś więcej ciężko jest wróżyć z fusów; jaką masz pompę, czy to stało się teraz nagle, czy masz tak od kupna, a może coś było robione ostatnio, jak się zachowuje w czasie jazdy gdy jest mocno rozgrzany, czy dymi, jak dymi itd.
Zgredzik
Stary 09-01-2009, 08:43   #3
edenisko
Imię: Paweł
Model: Transit T300
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 13
Pompe mam boscha. Dzieje sie to tylko jak dłużej postoi tak od 4 godzin w góre. Wymieniałem cały blok ale przed wymianą też już tak było. Dodam jeszcze że jest słaby w niskim zakresie obrotów. Po delikatnym ruszeniu trzeba odczekać z gazem wciśniętym tak ze 3-4 sekundy żeby się "obudził" i zaczął ciągnąć. Filtry mam nowe.
Stary 09-01-2009, 09:42   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że to pompa - układ przyspieszania zapłonu albo zatarty, albo mechanicznie uszkodzony. Może też być, że dawka wtrysku jest za mała przy niskich obrotach. Trzeba pojechać do dobrego pompiarza. Kiedyś miałem podobne objawy, w środku w pompie był czerwony osad po fałszowanym oleju opałowym, cała mechanika pompy była przytara. Ten pompiarz musi mieć kompletne zestawy naprawcze do konkretnej pompy, po rozebraniu pompy i oczyszczeniu współpracujących elementów specjalnym mleczkiem ściernym, trzeba wymienić trochę oringów, uszczelek, podkładek regulacyjnych itp. Większość tzw fachurów tego nie ma, nie przejmują się, składają z powrotem pompę, niby to jakoś chodzi, ale a to cieknie, a to auto nie ma osiągów jak przedtem, a to kiepsko zapala itd, itd.
To tak, jakby zmieniać głowicę w silniku i dać starą uszczelkę - pochodzi, tylko jak długo?
Ja zapłaciłem za oczyszczenie i regulację pompy 1500 zł, ale silnik przeżył drugą młodość.
Niezależnie od tego, warto obejrzeć zawór EGR, czy nie zasyfiony (chyba że zaślepiony). Sprawdź drożność tych wszystkich rurek gumowych między pompą, EGR i kolektorem.
Inne rozwiązanie, to pójść na ryzyko, kupić pompę na Allegro i zmienić - wszyscy sprzedający piszą, że pompa w super stanie, sprawdzona na stole itd, itd. Ale łatwiej trafić na niezłą pompę na Allegro, niż na naprawdę dobrego pompiarza. :583:
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
