Stary 03-01-2009, 12:52   #1
rysmoz
Zarejestrowany: 15-02-2008
Domyślnie świeci kontrolka usterki silnika i ma dziure w gazie
Witam, może ktoś mi pomoże otóż od paru dni w moim tranzolku podczas jazdy zapaliła się kontrolka usterki silnika spadła moc i zauważyłem że na zimnym silniku podczas ruszania potrafi zgasnąć albo dławi sie ma dziure w gazie, podczas jazdy na rozgrzanym silniku problem ustępuje, ale widzę jak wskaźnik temperatury pływa i spada wskazówka w dół i ponownie wraca do normy. Autko ma przejechane 60tyś 2,4 TDCI 140KM
może ktoś miał już taki problem??
rysmoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 15:27   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Re: świeci kontrolka usterki silnika i ma dziure w gazie
Wydaje mi się, że to są dwie odrębne sprawy.
Pływanie wskaźnika temperatury to częsty problem, podobno pomaga wymiana termostatu, jedni twierdzą, że "małego", otwierającego chłodnicę oleju, drudzy, że dużego do obiegu płynu chłodniczego, jeszcze inni twierdzą, że wymienili obydwa i nie pomogło. U mnie w 2,0tdci jest podobnie przy spokojnej jeździe na mrozie, jednak kiedy mam szansę trochę odgrzać lub kilkanaście razy mocniej przyspieszyć silnik szybko dochodzi do nominalnej temperatury. Też zastanawiam się czy walczyć z tym, czy dać sobie spokój.
Co do przechodzenia silnika tdci w tryb awaryjny to jest to temat rzeka, nie podejmuję się wyrokować; przyczyn może być sto i jedna. Poczytaj o tym na Forum, najwięcej znajdziesz w dziale Mondeo (nie ma znaczenia, że silnik trochę inny - u ciebie podłużny tam poprzeczny; osprzęt i soft jest prawie identyczny, a problemy dokładnie te same).
Zgredzik
Stary 03-01-2009, 15:56   #3
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Jeśli chodzi o przełączanie w stan awaryjny to tylko podłączenie do komputera coś może wyjaśnić. Tak więc jedź na komputer i módl się żeby nie było błędów od wtrysków i pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 22:05   #4
Euroline
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 4
Witam. zgadzam się zpowyższymi opiniami.Test wskaże wszelkie problemy.W moim przypadku objawy były bardzo podobne- winny był uszkodzony potencjometr pedału gazu.Pozdrawiam i powodzenia
Euroline jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 21:05   #5
rysmoz
Witam ponownie, dzięki za zainteresowanie problemem właśnie wróciłem z serwisu, w którym zostawiłem tysiaka z hakiem, otóż okazało się że walnął zawór EGR oraz konieczne było przestawienie komputera bo podobno źle sterował wtryskami, no cóż droga ta zabawka a jeszcze czeka mnie wymiana łożyska koła przedniego za 660 zł bo aż 60tyś zrobiło.... PORAŻKA!!!
Pozdrawiam :fcp5
Stary 07-01-2009, 21:29   #6
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
rysmoz, nie kupuj orginalnego lozyska tylko wez z skf'u. Orginaly wlasnie tak leca dla mnie to wada a dla forda moze nawet i przysluga bo trzeba przy autach cos robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
