Stary 01-01-2009, 13:10   #1
I r o
Avatar I r o
Zarejestrowany: 01-01-2009
Model: Escort mk5
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 24
Domyślnie [mk5] brak mocy przy niskich obrotach
witam
problem zaczął sie około roku temu poznął jesienia, jezdziłem na zwykłej benzynie 95, przy ruszaniu na jedynce i redukcji na dwojke od 1 do 2-2,5 tys, obr. auto strasznie się muliło (jak by tzw. "turbodziura")
pomyslałem wina świec, wymieniłem razem z przewodami (motocraft), dalej to samo, zacząłem tankowac na innych stacjach, nie pomogło,
tankowałem zawsze na shelu to i przerzuciłem sie na vpower no i pomogło.
a teraz to problem się nasilił jeszcze bardziej: przy każdej zmianie biegu zonk, żadna benzyna nie pomaga, pocieszeniem jest że ustępuje to czasami na 2-3 dni, ale coraz żadziej teraz, górne obroty są wporządku, może miał ktoś z użytkowników tego silnika podobne problemy i podzieli się jkimiś cennymi uwagami
z góry wielkie thx
pozdr
I r o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 13:25   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: [mk5] brak mocy przy niskich obrotach
Mozna zacząc od pomiaru sondy i przeczyszczeniu przepływomierza.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 13:53   #3
I r o
Avatar I r o
Model: Escort mk5
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 24
ok, jak przeprowadzic pomiar sondy, i jaki środek polecasz do przeczyszczenia przepływa ?? chociaż nie podejrzewam żeby to był przepływomierz, ale warto spróbować
Stary 01-01-2009, 17:43   #4
jasta
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Na początek wypnij przepływomierz. Tak można jeżdzić . Jak się nie poprawi - to nie on
jasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 20:26   #5
I r o
Avatar I r o
Model: Escort mk5
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 24
jutro zrobie test bez przepływomierza,
a poki co to jak zrobic ten pomiar sondy ??
Stary 03-01-2009, 20:31   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Przeczytaj to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
Stary 04-01-2009, 17:12   #7
I r o
Avatar I r o
Model: Escort mk5
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 24
Napisał corneliusab
wielkie thx
a co do przepływomierza, to po odłączeniu powiedziałbym, że jest jeszcze gorzej, a na wolnych obrotach zaczyna nimi "szatkowac"
Stary 04-01-2009, 17:36   #8
jasta
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
A nie powinien. Czyli coś się dzieje a przepływomierz jest ok. Zobacz jak się zachowuje silnik po wypięciu czujnika temp cieczy. Zapala normalnie?
Stary 04-01-2009, 18:20   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Gdy ja u siebie sciagnalem kostke z przeplywki to nie bylo zadnego efektu, na ulamek sekundy zaraz po sciagnieciu kostki bylo lekkie "zajakniecie" silnika, a potem zaraz normalnie.
Moje Mondeo
Stary 04-01-2009, 18:30   #10
jasta
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Właśnie tak powinno być
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
