![]() Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1.9TDI
Mam problem z ogrzewaniem w galaxy 1,9tdi 115km 02'. Po wymianie pompy i termostatu mimo temp.90st wody w kabinie nie grzeje. Komputer nie pokazuje żadnych błędów Ostatnio edytowane przez bartixr ; 16-01-2017 o 19:54 Powód: ORTOGRAFIA STARY!!! |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI 116PS
Postów: 4
Może masz zapowietrzony układ. Też tak miałem. Pierwsze co to spróbuj odpowietrzyc. Rozgrzej auto do 90st, odkręc korek plynu, przód auta ustaw trochę wyżej najlepiej wjedz przednimi kołami na krawężnik i przez ok 15 minut trzymaj silnik na ok 2 tys obrotów. U mnie zeszłej zimy pomogło.
Pozdrawiam. Aha zapomniałem dodać żeby przy tym zabiegu ogrzewanie kabiny ustawić na max a siłę nadmuchu na drugi bieg. Ostatnio edytowane przez damian.r4 ; 11-01-2017 o 14:13 |
#3 |
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1.9TDI
Witam spróbowałem nie ma poprawy dzięki
#4 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Sprawdź, czy element zaznaczony na zdjęciu nie jest przytkany
#5 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
ten krawężnik to mało ja stawiałem swojego pod kątem 40-45 stopni i nie pomagało jak była walnięta uszczelka pod głowicą, jak ją zrobiłem sam się odpowietrzał po ok 3-5 km nie było problemu.
#6 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Może jest zamknięta klapka ciepło zimno??
#7 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Pomimo ze temperaturę w liczniku pokazuje 90 st C, to nie zawsze tak jest, może byc w silniku tylko 70 st, a ten niedokładny wskażnik jest już w pionie. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: S-Max
Postów: 43
miałem tak kiedyś, okazało się, iż uszczelka pod głowicą. |
#9 |
![]() Imię: bartek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 2000
Postów: 32
kolo pompy hamulcowej jest pompka obiegu i czasem koncza sie w niej szczotki i jak ona slabo pompuje albo w cale to ukladu nie odpowietrzysz...
albo jeszcze pompka przy dogrzewaczu... |
#10 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 1,035
Pompka przy pompie hamulcowej jest na tylny obieg, po za tym pompa mechaniczna w silniku przy 2tyś obrotów poradzi sobie nawet bez tej elektrycznej, a przy piecu nie ma żadnej pompki.
