07-01-2009, 13:33 | #1 |
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 28
mk2 Ile czasu zajmuje Wam rozmrożenie przedniej szyby??
Witam!!
Jeżdżę focusem z silnikiem 1.8tdci, mk2 po faceliftingu, rok08. Zastanawiam się jak długo powinna się rozmrażać przednia szyba?? na dworze jest jakieś -6 , -7stopni, przednia szyba całkowicie oszroniona od zewnątrz. nie skuta lodem,tylko oszroniona, że nic nie widać. odpaliłem silnik, włączyły się kontroli od przedniego i tylnego ogrzewania, a szyba przednia po 5 min jest w sumie nie tknięta!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak było od 0 do -5 około to działało rewelacyjnie, jakieś 20-30sek i gotowe!! dodam, że nie ustawiłem na nią nadmuchu, żeby jej dodatkowo nie chłodzić. być może to bezpieczniki, ale chciałem sie dowiedzieć jak to wygląda u Was?? powiedzmy,że mamy zimny start. jaką macie temperature na dworze i jaki czas uzyskujecie, do zgarnięcia wycieraczkami samej wody?? a przy jakiej temp grzanie juz zupełnie nie daje rady?? p.s. czy kontrolka na przycisku moze sie świecić mimo spalonego bezpiecznika?? czy to ten sam obwód?? |
07-01-2009, 13:40 | #2 |
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Re: mk2 Ile czasu zajmuje Wam rozmrożenie przedniej szyby??
Jesli piszesz, że przy wyżeszj temp działa Ci to raczej uklad jest sprawny, ale mogą nie stykać przewody które dają napięcie na szybe.( Nie wymieniałeś przypadkiem szyby?) Nie wiem jak jest w nowym focusie, ale u mnie sa one dokłądnie po środku po podszybiem. Z kolei ja mam tak, że lepiej odmraża lewa strona od prawej(z tego co juz wiem wina właśnie leży w tych stykach).
07-01-2009, 13:54 | #3 |
Zarejestrowany: 11-04-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 337
ostatnio jak grzalem szybe przy -8st to wystarczyly 2 cykle, zeby odmrozic skorupke lodu i zmiesc ja wycieraczkami..
07-01-2009, 14:12 | #4 | |
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Wiem ze automatycznie wlaczaja sie oba ogrzewania, ale lepiej tylna szybe bedzie wylaczyc. Elektryczne ogrzewanie przedniej szyby zuzywa bardzo duzo pradu, dodatkowe obciazenie tylna szyba bedzie skutkowac gorszym grzaniem z przodu. A jesli masz ustawione na stale swiatla dzienne (tzw. skandynawskie), to one rowniez pobieraja prad podczas grzania szyby co jest w tym momencie niekorzystne. Autami z podgrzewana szyba jezdze juz od 10 lat (Escort, Focus, Mondeo) i zauwazylem ze najtruniej schodzi "suchy" szron w niskich temperaturach, w takiej samej temperaturze duzo szybciej schodzi lod i zamarzniety snieg bo maja w sobie duzo wody i jakos szybciej sie rozpuszczaja. Czasami w bardzo niskich temperaturach po wlaczeniu ogrzewania przedniej szyby przytrzymywalem przez chwile silnik na troche wyzszych obrotach (ok. 1500 obr/min) zeby alternator dawal wiecej pradu na grzanie szyby. Ale tak czy siak zwykle maksymalnie po 2 krotnym wlaczeniu ogrzewania szyba odmarzala. (1 wlaczenie trwa z tego co pamietam ok. 3 min dla przedniej szyby i 10min dla tylnej) |
07-01-2009, 18:42 | #5 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 28
dzięki za radę! o świcie przetestuje.
a jak to jest z tą kontrolką?? działa gdy sie spali bezpiecznik?? p.s. szyba jest oryginalna |
07-01-2009, 20:41 | #6 |
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: focus II hatchback 5d
Silnik: 1.6 TiVCT 115KM
Postów: 168
Przy ostrych mrozach z 2005 roku zdarzało się, że przez czas potrzebny na oskrobanie bocznych szyb (kilka minut) lód z przedniej szyby nie spływał w postaci wody. Ale się od niej "odklejał" - wystarczyło rozbić go skrobakiem i spływał w kawałkach.
Dopiero ostatnio, przy -10st.C, nie wystarcza jeden cykl do pełnego rozmrożenia. Przyznaję, że stosuję nieco inną metodę od wyżej opisywanych: nie włączam żadnego nadmuchu (bo silnik i tak jest zimny i nie ogrzeje powietrza), włączam grzanie przedniej i tylnej szyby i dodatkowo światła mijania żeby puścił lód na reflektorach. To oczywiście wydłuża odmrożenie przedniej szyby, ale czysty tył też mi jest potrzebny (tak parkuję).
Pozdrawiam, Grzegorz |
07-01-2009, 20:58 | #7 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Ja włączam tylko przednią szybę (bez nadmuchu). Czas odmrożenia to ok pół wypalonej fajki :fcp1 :fcp1 Ostatnio jak były duże mrozy to cała fajka :fcp2
07-01-2009, 21:04 | #8 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Polecam tanie i proste rozwiązanie problemu- mianowicie karton na szybę pod wycieraczki. Karton ściągam i jadę... no i nikt go nie zakosi bo makulatura jeden grosz za kilogram kosztuje hi hi hi.
Akwarystyka jest super!!!! |
07-01-2009, 23:31 | #9 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Zależy jak szybko zapierdzielam skrobaczką :fcp2 :fcp2
:fcp29
Pozdrawiam **Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.** http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/ |
08-01-2009, 19:42 | #10 |
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
A nikt z Was nie uzywa oslony na przednia szybe? Uzywam obecnie takiej (bo odparowanie szyby za dlugo trwa):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest ciut za krotka na wysokosc szyby focusa ale w sumie ta gora nie jest taka wazna. Liczy sie to , ze ja sciagam i szyba jest czysta bez skrobania. Nigdy nie przymarzla nawet przy -22. Mysle, o zakupie takiej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Co sadzicie? |
