Stary 15-01-2009, 15:45   #1
emilioeh1
Zarejestrowany: 15-01-2009
Postów: 7
Domyślnie [MK7] problem z ładowaniem przy obciążeniu
mam od jakiegos czasu problem z ładowaniem przy włączonych swiatłach po odpaleniu jest 14,4 jak włacze swiatła to jest pszez 5 minut ok ale jak sie nagrzeje silnik i alternator to na wolnych obrotach spada teraz do 12,6 lub 13,2 niewiem od czego to zalezy. dodam mam nowy regulator magneti marelli i od poł roku alternator zamiennik tez nowy
emilioeh1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 16:24   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [MK7] problem z Ladowaniem pszy obciazeniu
a zmierz, czy taka sama sytuacja jest na samym alternatorze
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 16:58   #3
emilioeh1
Postów: 7
instalacja ok juz sprawdzałem. regulator ma czujnik temperatury ale czy był podłaczony czy nie ten sam efekt. czy to mozliwe zeby dioda poszła w pół roku? moze alternator do niczego za 200zł .
Stary 15-01-2009, 17:03   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
uszkodzony mostek prostowniczy lub zimny lut przy którejś diodzie
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 17:22   #5
emilioeh1
Postów: 7
czyli co alternator do wymiany ?
Stary 15-01-2009, 18:16   #6
gruchap6
Zarejestrowany: 01-06-2008
Postów: 61
sory, ale "pszy" mnie rozwaliło ... :fcp2
Gdyby się nie psuł, to bym Go nie kochał
gruchap6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 18:21   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał emilioeh1
nie
wystarczy rozebrać, pomierzyć mostek i jak będzie uszkodzony to jego wymienić
jeżeli będzie OK to podnień się regulator napięcia
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 15-01-2009, 19:02   #8
emilioeh1
Postów: 7
dobra sprawdze to ale chyba bym wolał kupic porzadny oryginalny
alternator niz znów miec problemy za pół roku na tym chińskim zamienniku!!!!!!!!!
Stary 15-01-2009, 19:41   #9
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał emilioeh1
nowy czy uzywany?
bo nowy np Bosch, to nie wiem czy za 500zl bym dal rady kupic :fcp5
wiec nie jest tak kolorowo...
POZDRAWIAM
Stary 15-01-2009, 20:14   #10
emilioeh1
Postów: 7
Domyślnie Re: [MK7] problem z ładowaniem przy obciążeniu
no juz za tego dałem 200 i po 3 miesiacach wymieniłem regulator za 130 bo tamten wariował no i teraz znowu cos i pewnie ze 150 dam za naprawe mostka albo diody. wiec nie wiem czy nie lepiej było dac odrazu 600 zł za oryginalny alternator i na 5lat spokój.a poza tym akumulator nowy centra futura + za 400zł juz 3 razy ładowany przez 2 tygodnie czasu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
