![]() Zarejestrowany: 15-04-2006
Model: fiesta
Silnik: 1,3 endura e
Postów: 93
podczas przyspieszania samochód wpada w rezonans, trzęsie się, "telepie". Te objawy są tylko podczas przyspieszania. Co to może być? :fcp11
[ Dodano: 2007-07-28, 20:09 ] uzupełnię: rzecz dotyczy przodu samochodu-- tam są odczuwalne drgania, bardzo intensywne drgania! |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2007
Postów: 4
Cześć! Czy w czasie tego "telepania" auto ma tendencje do zbaczania z toru jazdy?Jeśli tak to moze to byc oznaka uszkodzonego przegubu wew.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 43
Do diagnosty na "trzęsiawe" - wyjdzie czy zawieszenie ok. Może to być również przegub wewnętrzny/zewnętrzny :fcp15
Znajomy miał podobny problem - u niego to fatalna sprawa, bo to była skrzynia biegów.
Mondeo V6 kompletnie nie nadaje się do jazdy w mieście. Zbyt szybko łamie wszelkie ograniczenia prędkości! |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2007
Postów: 203
Mam dość podobny "problem" Nie zawsze to zauważam ale na idealnie płaskiej nawierzchni, bardzo ostre przyspieszanie i telepanie, nie przeszkadza to zbytnio, nie często się też pojawia, i powstaje tylko przy naprawde mocnym przyspieszeniu. Ale jest napewno niekomfortowe. Zaznacze że nie zmienia toru jazdy.
-ONWA MK2 GRUBA -CTE 1700 montaż www.cb-kultura.pl (przyjmuje zamówienia na naklejki z logo )
#5 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 8
Ja mam to samo i okazało sie po rozebraniu ze jest to kielich ( jest wytarty) półosi prawej koło łożyska( proponuje je sprawdzić przy zakładaniu kielicha bo może być wybite ) podporowego które wymieniłem bo myślałem ze jest to tym spowodowane. Ale może być to samo z lewej strony. Jeśli niezrobi sie tego szybko to można sie pożegnać z 300 zł na łożysko . A za cała półoś razem z łożyskiem 850 zł .
#6 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.6D
Rocznik: 1987
Postów: 126
I u mnie tez jest tak samo, 1.8 Zetec straszne wibracje, chodzi cała deska rozdzielcza, czuć w kierownicy a jak się przyłoży głowę do zagłówka to aż sie obraz zamazuje. Wszystkie łozyska już powymieniałem było trochę spokoju a teraz znowu wrrrr. ????? Czy to się da gdzieś w używkach dostać??
#7 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2007
Postów: 245
U mnie też... to chyba choroba weneryczna mondziaków do 2003 roku. xD
Życie zaczyna sie powyżej 3000rpm ;-] |
#8 |
Model: fiesta
Postów: 93
NOOOO taaak!
Samochodzik już naprawiony.OkazAŁO SIĘ ,ŻE TO przegub wewnętrzny. Tych przegubów brak w zamiennikach.Kupiłem nowy -- 750PLN + 200PLN za wymianę. W tych dwustu zł wyważyli koła i zakołkowali oponę bo podobno była dziura. :fcp5 No i pewnie znowu sobie trochę pojeżdżę... :fcp29 |
#9 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0
Postów: 65
A gdzie kupiłeś ten przebub i gdzie wymieniałeś ? Ponieważ wczoraj w serwisie zdiagnozowano mi to samo i zażyczyli sobie 2500 zł za tą przyjeność.
Pozdrawiam: PAWELLO
#10 |
Postów: 8
Warto popytać na szrotach ja kupiłem od forda focusa bo też pasuje ( sam przegub jest zbijany) pojechałem do sąsiada wymieniłem i hula no ale za łożysko cena była większa ( 313 zł oryginalne) bo sie wybiło przez to telepanie.
