![]() Zarejestrowany: 21-04-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
Witam wlasnie nabylem Galaxa 1,9 tdi 90km i mam maly problem a mianowicie samochod zapala dobrze nie dymi.Ma dziwnie zroznicowane zuzycie paliwa przy jednakowym stylu jazdy wogule to wydaje mi sie ze zadoze jak na ten silnik.czesto po zostawieniu go na postoju lub po przejechaniu na stalych obrotoch ok.5min zaczyna pulsowac kontrolka od swiec .Moze ktos mi podpowie od czego zaczac i gdzie sie z tym udac .Z gory dziekuje i pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Trzeba by pod vaga podpiąć i zerknąć na błędy. Dodatkowo można spojrzeć czy czasem do wiązki pompy nie jest dołożony "bieda-chip" lub "box".
#3 |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
W MK 2 jak mryga to moze oznaczac brak swiatel ''stop''-najczesciej walniety wlaczniczek pod pedalem hamulca.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Ford Galaxy[MK1]
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 24
nad pedałem hamulca są dwa włączniki, jeden zdaje się idzie do komputera a drugi tzn pierwszy od dołu jest tylko od świateł stop. Ja wymieniłem ten drugi,co jest najwyżej (można go poznać ponieważ idzie tam więcej przewodów)i kontrolka dalej mi miga a światła stopu są. Ten co jest najwyżej ma regulację ja regulowałem w różny sposób skracałem i wydłużałem i nic,może ktoś podpowie co jeszcze można zrobić
#5 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
Brak świateł stopu.Czujnik pod pedałem hamulca do wymiany.
#6 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: GALAXY MK1
Silnik: 1.9 tdi 90km
Rocznik: 1997
Postów: 9
#7 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
mam jeszcze pytanko bo dzis rano po uruchomieniu silnika doslyszalem jakies cykanie gdzies w okolicy bezpiecznikow jakby przerywacz kierunkowkazu tylko ciszej.Niezawsze tak jest ale kiedys wczesniej juz to slyszalem.dzwiek wydaje jakas kostka dalej niz bezp przyczepiona do kolumny kierowniczej.Niewiem czy jedno z drogim ma cos wspolnego.A kontrolka od swiec raczej nie sygnalizuje tego czujnika bo jesli sie bawie gazem to niebedzie migac tylko jesli chodzi dluzej na wolnych lub jade na stalych obrotach
#8 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
a tak szczerze to ile te autka pala bo to moje 1,9 90km wcale niewydaje mi sie rewelacyjne jak na diesla a szczeze mowiec to go niemecze.miasto 10l trasa 8,5-9l
#9 | |
Rocznik: 1997
Postów: 24
#10 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
swiatelka stopu sa i elektryk sprawdzil czujniki i sa ok. Moze ktos wie cos wiecej na temat tej kontrolki swiec.Swiece tez sa ok.przy dluzszej pracy na stalych obrotach zaczyna migac a przestaje po kilku wcisnieciach pedalu gazu
| Tagi |
| kontrolka , mruga , stop , światło |
