![]() Zarejestrowany: 11-11-2008
Postów: 5
Jak w temacie mam prpblem z automatem , po włączeniu obojętnie jakiego biegu reakcja na włączony bieg jest z opużnieniem nawet 0,5 min a czasami łapie od razu, jak już jadę to ma tendencję do zrywania, przerywania napędu tak jakby go wysprzęglić. Olej sprawdzałem jest ok . Czy ma on diagnozowalną tą skrzynię i jaka procedura diagnozy bo serwis mnie zmył twierdząć na oko a raczej na moje opowieści że skrzynia jest do wymiany-profesjonalnie no nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Może ktoś dysponuje taką skrzynią lub poradą będę wdzięczny.
![]() Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 22
witam tez mam takie mondeo tylko mk1 96 rok ale u mnie jak wlacze bieg to opuznienie jest moze okolo sekundy ale nie pol minuty raczej cos ze skrzynia masz nie tak , moze sprzeglo hydrkinetyczne siada , moze jakies styki od kabli masz zasniedziale ??? skrzynie mozna kupic ale to tez troche kosztuje
#3 |
Postów: 22
#4 |
Postów: 5
Tak to jest rozwiązanie, ale nie lubię wyrzucać pieniędzy i potrzebuję potwierdzenia co jest powodem. To stało się nagle dlatego myślę że to może być jakaś pierdoła. Może ma ktoś pinologię do tego typu i gdzie siedzi sterownik tej skrzyni.
#5 |
Postów: 22
sam nie jestem w stanie powiedziec co moze byc powodem, moj automat juz ponad rok i przejechane jakies 45 000 km nie sprawil zadnego problemu kliknij w ten link moze tam cos znajdziesz, kiedys tam troche ciekawych zeczy znalazlem i oni naprawiaja automaty tylko nie wiemjak z cenami pozdrawiam i zycze powodzenia i zeby skrzynka sluzyla
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#6 |
Postów: 5
Może ma ktoś schemat lub dane do tej skrzyni. Kusi mnie ją rozebrzć ale wolałbym najpierw posprawdzać podstawy, czyli funkcjonowanie elektrozaworów, ciśnienie oleju, pinologię połączeń itp. Będę wdzięczny za dane, lub schematy i procedury. :fcp5
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Myślę że lepiej kup i zamontuj sprawną skrzynię używaną, a dopiero potem weź się za naprawę wymontowanej. Będzie na pewno taniej, no i auto bedzie jeździc. Myślę że jak sie zorientujesz co trzeba będzie kupic i wymienic to pewnie nawet nie skończysz rozbierac tej starej skrzyni. :fcp4
Pozdrawiam. 1Bodzio. |
