![]() Zarejestrowany: 19-10-2007
witam
mam dziwny problem: włączam silnik i wszystko jest ok, potem staje na światłach i nie moge wrzucić żadnego biegu wyłączm silnik włączam jeszcze raz i biegi wchodzą czasem tez po pierwszym zapaleniu silnika nie moge włączyc... w trakci samej jazdy wszystko dział tak jakby restart silnika pomagał tylko co to za jazdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ktoś ma jakiś pomysł? pozdrawiam mondeo 2003 2.0 benzyna |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Spróbuj kolego następnym razem jak problem wystąpi nie gasić silnika tylko puścić sprzęgło i wcisnąć jeszcze raz i biegi powinny wchodzić. :fcp4
Pozdr
nie nie to nie zwykłe "zakleszczenie", nie moge wrzucić zadnego biegu puszczanie sprzęgła, dodawanie gazu nic nie daje
pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 193
wysprzeglik albo samo sprzeglo juz umiera. sprawdz poziom plynu hamulcowego (wysprzeglik dziala na tym samym ukladzie)
![]() Zarejestrowany: 20-07-2004
Postów: 18
miałem to samo .
Po zdjęciu skrzyni biegów okazało się,że jeden z "ząbków" docisku sprzęgła złamał się i " latał" w obudowie sprzęgła.
Mondeo 2002, 2.0 TDDi Ghia platynowy, sedan ![]() 115 HP, 280 Nm BEST REGARDS |
![]() Zarejestrowany: 04-12-2006
Postów: 34
prawdopodobnie wysprzęglik. mi zdarzyło sie to dwa razy ale miałem jeszcze inny objaw ze sprzeglo nie chcialo mi wracac co jakis czas (poprostu zostawalo w podlodze i zaraz odskakiwalo lub czulem ze wraca pozniej niz noga i uderzalo w podeszwe) po diagnozie wyszlo ze obudowa wysprzegika padla i bylo tam pelno brudow. po wymianie jest ok. moze to to samo. koszt rozny ale oryginal w fordzie kosztowal mnie 700 zl plus wymian ktora tez nie jest tania z uwagi na demontaz skrzyni biegow.
pozdro |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: mondeo III
Silnik: 1,8 B
No i jak rozwiązaliscie ten problem z biegami??????ja mam identyczny i nie wiem co robic??????
#8 |
Model: mondeo III
Silnik: 1,8 B
no i jak rozwiązales ten problem???ja mam identyczny problem z biegami i nie wiem co robic???
