Stary 17-02-2010, 20:23   #1
anec
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: Mondeo i transit
Silnik: TDDI 115km i 2,5 td
Rocznik: 2001 i 1994
Postów: 52
Domyślnie problem z turbo czy może nie
witam mam takie pytanie jak rozpędzam samochód gdy wcisnę sprzęgło i przerzucam bieg na wyższy to słychać taki gwizd dodam tylko że dzieje sie to przy zmianie biegu na wyższy czy tak ma buć
anec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 21:16   #2
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Domyślnie Odp: problem z turbo czy może nie
Nie sadze, mysle ze to moze byc wina turbawki. Musisz sprawdzic czy wszedzie jest przy turbinie sucho, najlepiej niech sprawdzi to fachowiec. Moj kolega mial taki gwizd przy zmianie biegow i okazalo sie ze turbo do wymiany, oczywiscie nie stalo sie to natychmiast, minelo troche czasu.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 21:25   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli świszczy to cały czas a słychać przy zmianie biegów jak obroty silnika spadają bo turbina ma opóźnienie.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:17.
