Stary 21-02-2016, 15:36   #1
Piotr_16
Zarejestrowany: 21-02-2016
Rocznik: 1998
Domyślnie Mondeo Mk2 Nie pali silnik ....
Witam , Mam taki problem . Auto jest po uderzeniu i uszkodzeniu uległa chłodnica . Wyciekł płyn . Auto po stłuczce odpaliło i zgasiłem po chwili żeby nie zatrzeć silnika , potem na drugi dzień auto już nie chce odpalić co może być przyczyną ?? Silnik to 2.0 136 km. Mondeo mk2 .
Z Góry dziękuje za odpowiedź !
A i okazało się też że pompka raz działa raz nie . A może to być ten włącznik antywstrząsowy ?? Ale to dziwne bo auto wtedy odpaliło
Ostatnio edytowane przez Piotr_16 ; 21-02-2016 o 16:06
Piotr_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 17:30   #2
Gori
Avatar Gori
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Domyślnie Odp: Mondeo Mk2 Nie pali silnik ....
Napisał Piotr_16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpaliło bo było ciśnienie w listwie wtryskowej
Mondeo Mk1 2.0 RS
Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S"
Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale
Gori jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 18:04   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Po włączeniu zapłonu, pompa paliwa ma pracować przez 1 - 2 sekundy i zatrzymać się. Jak jest u Ciebie?
Stary 21-02-2016, 20:59   #4
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Czujnik uderzeniowy w nogach kierowcy sprawdz.
Na tym trójkącie po lewej jest zaślepka, tam wsadź palec i wciśnij guzior.
Może wyskoczył tylko częściowo i raz łączy raz nie
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 21:52   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
