![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: Ford Galaxy
Witam .
Od pięciu lat jestem posiadaczem Forda Galaxy 2.0 tdci i przez ten czas nie miałem z nim żadnych problemów. Wszystko zmieniło się po ostatniej dłuższej trasie ( 700 km ), podczas której kilkanaście razy zdarzyło mu się przydławić przy dodawaniu gazu. Na drugi dzień odpalił bez problemu ale nie mogłem już ruszyć. Przy dodawaniu gazu zaczął się dusić i chwilami szarpać . Po kilku minutach na wolnych obrotach mogłem ruszyć i prawie normalnie jechać, prawie ponieważ kilka razy przydusił się na dłuższą chwilę. Od tamtego czasu sytuacja wygląda podobnie - pali bez problemu, musi kilka minut pochodzić na wolnych obrotach i można jechać, tylko coraz częściej ma zadyszkę. Wizyta u pierwszego mechanika - stwierdził że zacina się zmienna geometria turbiny, wizyta u drugiego - wtryski . Dzisiaj wstępnie u trzeciego na kompie wyskoczyły trzy błędy : P0087 i P0089 ciśnienie szyny paliwa P003A Przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki powyżej pozycji granicznej I teraz pytanie do szanownych kolegów czy ktoś miał podobny problem bo nie chciałbym zaczynać naprawy od niepotrzebnej wymiany najdroższych elementów. Dodam tylko że na forum jest kilka podobnych tematów jednak z przed kilku lat i nikt nie pofatygował się napisać jak jego problemy się skończyły. |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
czyść czujnik na listwie wtryskowej lub wymiana
filtr paliwa zmieniony? |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Zacznij od wymiany filtra paliwa i zatankowania „pewnego” paliwa.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#4 |
![]() Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Filtr paliwa wymieniony, paliwo shell v-power ze sprawdzonej stacji.
#5 | |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Fajnie Pan to rozpisał-bo dużo, kilka pytań 1 Przebieg auta? 2 Co było ostatnio robione przy aucie? 3 Problemy pojawiły się po przejechaniu ilu km, czy na początku? 4 Błędy znamy, a parametry? |
#6 |
![]() Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
1 Przebieg auta? 2 Co było ostatnio robione przy aucie? 3 Problemy pojawiły się po przejechaniu ilu km, czy na początku? 4 Błędy znamy, a parametry? Witam. Auto ma przejechane 202 k km, dwa lata temu wymieniony rozrząd i komplet sprzęgła oraz regularnie olej i filtry, poza tym nic. Problemy pojawiły się w drodze powrotnej po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów na autostradzie przy 130-140/h . Co do parametrów błędów to do końca nie wiem bo się na tym nie znam. Z tego co powiedział mechanik to P0087 – Zbyt niskie ciśnienie szyny paliwowej / układu ; P0089 – Nieprawidłowe działanie regulatora ciśnienia paliwa. |
#7 |
![]() Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Witam, u mnie ten sam błąd. Ale właśnie już mam zrobione.
Niestety, regeneracja pompy paliwa wysokiego ciśnienia. Ale teraz jestem zadowolony. Żadnych szarpań czy dławienia obrotów. Pozdro. |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Zanim cokolwiek zaczniecie wymieniać, wyciągnijcie pompę i rozkręćcie po kolei sekcje. U mnie właśnie to padło po licznych próbach i wymianach wszystkiego. Wałek wciśnięty czyli nie pracuje i pęknięty
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Tak u mnie wygląda pompa po rozebraniu
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 26-06-2022 o 11:25 |
