Stary 08-02-2009, 13:10   #1
BartekWiecek
Zarejestrowany: 23-12-2008
Postów: 8
Domyślnie zestaw głośnomówiący - jak przecisnąć kabelki
Witajcie,
Kupiłem sobie własnie zestaw głośnomówiacy do telefonu na bluetooth. Do zamontowania na desce mam fistaszka do sterowania + wyświetlacz.
No i teraz pytanie: jak zdjąć w FFI panel środkowy z deski rodzielczej tak by schować pod nim kabelki (lub jak to zrobić bez zdejmowania plastików - wcisnać je pod krawędź???)
A i jeszcze jedno: co trzyma maskownicę pod deską rodzielczą po stronie pasażera?? mam tam centralkę poprzedniego zestawu i za cholerę nie mogę się do niej dostać :-((((
pzdr
Bartek
BartekWiecek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 16:04   #2
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Re: zestaw głośnomówiący - jak przecisnąć kabelki
Aby zdjąć panel przedni musisz wyjąć radio!
Ma ktoś jakiś patent jak wyjąć radio firmowe domowym sposobem?
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 16:54   #3
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
Napisał pawello99
nie ma problemu 4 x drut i wychodzi, lub jak ktoś woli to 2 x wygięty w "U" ;-)
panel tak jak wyżej napisane wyciągasz radio odkręcasz 4 śruby, jak się nie rusza to płaskim podważasz delikatnie dół z prawej strony.
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r
FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r
OXEED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 16:59   #4
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
No właśnie wczoraj próbowałem 4 x gwoźdź i nic nie mogłem go ruszyć!
Stary 08-02-2009, 17:03   #5
OXEED
Model: FOCUS MKI
Postów: 76
Napisał pawello99
weź drut taki żeby się mieścił, nie wyginał i był w miarę długi, po wciśnięciu w otwory tak żeby się zaklinował rozeprzyj na zewnątrz, jak masz kasetę to delikatnie możesz pociągnąć za kieszeń kasety.
Stary 09-02-2009, 07:14   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Napisał BartekWiecek
Witajcie,
No i teraz pytanie: jak zdjąć w FFI panel środkowy z deski rodzielczej tak by schować pod nim kabelki (lub jak to zrobić bez zdejmowania plastików - wcisnać je pod krawędź?)
Bartek
Ten opis w pliku PDF powinien Ci pomóc:
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-02-2009, 17:23   #7
BartekWiecek
Postów: 8
wielkie dzięki...
pierwszy punkt brzmi baaardzo zachęcajaco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
pzdr
b.
Stary 09-02-2009, 18:52   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,521
wielkie dzięki...
pzdr
b.
Ja przez nieuwagę uszkodziłem jeden zestaw i musiałem kupić drugi.
Na szczęście to był stary model, więc za zestaw płaciłem 50zł.
Do tego dwa dni "rypaniny" z montażem.
Z zestawem BT będziesz miał mniej roboty, bo np. nie instalujesz uchwytu czy anteny.
Stary 11-02-2009, 13:13   #9
BartekWiecek
Postów: 8
a ja poszedlem w koncu na latwizne..
znalazłem firmę która się tym zajmuje, 2 godzinki, 250 pln zmienilo wlasciciela i po strachu.. zestaw działa, wygląda ładnie..
następny zamontuję juz sam bo podglądałem fachowca :-)
Stary 11-02-2009, 13:58   #10
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
250zł za zamontowanie? Trochę drogo. Ja dałem 80zł za ok godzinę pracy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
