Stary 13-09-2009, 16:40   #1
ziom1
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: ford focus c max
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 7
Domyślnie skrzynia biegow
od pewnego czasu zgrzyta i halasuje mi cos w skrzyni biegow gdy puszczam sprzeglo.co moze byc tego powodem.mam c maxa 2004 1.6 benzyna.przy jezdzie na wolnych obrotach tez cos halasuje.
Ostatnio edytowane przez ziom1 ; 14-09-2009 o 21:03
ziom1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 06:26   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: skrzynia biegow
Może to nie skrzynia a sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np. łożysko oporowe lub dwumasa ? a dzieje się tak podczas jady czy przy ruszaniu tylko ?
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 07:13   #3
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
W benzynowym 1,6 raczej nie będzie dwumasy.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 08:14   #4
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
a to dlaczego - przecie to bardzo "modne" mieć dwumasę
mnie się wydaje że raczej wszyscy ją mamy - chyba że jakiś stary model
tyle że maksio do starych nie należy
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 09:59   #5
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 566
W 1,6 benzynie ? No nie wiem...Nie jestem przekonany. W duratecach tak, ale w zetecu raczej nie ma.
Stary 14-09-2009, 10:06   #6
Gabrycha
Postów: 770
a- fakt być może i jest tak jak piszesz.
Stary 14-09-2009, 14:37   #7
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
w benzynie sa za male momenty obrotowe zeby stosowac dwumase
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 21:05   #8
ziom1
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 7
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy jezdzie cos
halasuje
tak jakby stukalo lub zgrzytalo ale lozysko to
raczej nie.dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:11.
