Stary 20-02-2010, 16:42   #1
rogal996
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 6
Domyślnie Pika i pali się niebieska dioda przy zegarku
Witam!
Mam problem: Przy wyłączonym silniku pika z głośniczka przy mechanizmie wycieraczek przednich i zapala się niebieska dioda przy zegarku. Dzwięki są niesystematyczne i nawet podczas dlugiego postoju słysze te pikanie. Nie zauważyłem żadnych problemów z autem ale niepokoi i denerwuje mnie ten dzwięk. I w związku z tym proszę o pomoc.
Z góry wielkie dzięki!
Ostatnio edytowane przez rogal996 ; 21-02-2010 o 08:21
rogal996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 18:33   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Problem!! Pika i pali się niebieska dioda przy zegarku
Wygląda to kolego na jakąś samotróbkę.Pierwszy raz słyszę o tym żeby ktoś miał niebieską diodę i do tego jeszcze pikającą.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 18:49   #3
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
dziwna sprawa. wzywaj saperów (tylko to mi przyszło do głowy)
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 18:52   #4
rogal996
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 6
Z tego co wiem to każde Mk1 ma po lewej stronie zegarka diode ktora sie zapala podczas właczania m.in. immo a dzwiek dochodzi z głosniczka przy mechanizmie przednich wycieraczek przy filtrze pyłkowym
Stary 20-02-2010, 19:38   #5
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
tak. czerwona i np u mnie dźwięku brak
gorąca osiemnastka
Stary 20-02-2010, 20:07   #6
rogal996
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 6
U mnie też jak dotąd nie wydawało żadnych dzwieków az do niedawna. I ja mam przy zegarku niebieską diodę a przy kierownicy jeszcze czerwoną i zieloną. Znalazlem temat związany z tym problemem w instrukcji ale niestety jest po niemiecku i nie moge przetlumaczyć a w necie znalazlem po polsku instrukcje ale jakas inna mk1/mk2 i tego watku tam nie ma
Stary 20-02-2010, 20:30   #7
pietryn084
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Z tego co się orientuję jeśli ktoś niema immobilizera to ta dioda może odpowiadać za hak tak około 3 tygodnie temu przeszukałem forum i to znalazłem, ja osobiście po odpaleniu mam czerwony kolor i gaśnie po 5 sek ze dwa razy zapaliła mi się na zielono i to przez hak a aucie bo mam doprowadzony prąd a nie mam haka.
pietryn084 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 20:57   #8
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
to nieźle. ciekawe od czego nieb.
gorąca osiemnastka
Stary 21-02-2010, 07:53   #9
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Kolego rogal996,popraw temat bo Mod go spusci do Zsypu.Wywal"Problem!!" i przeczytaj regulamin.
Pozdro
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 12:57   #10
blackzulu
Avatar blackzulu
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 15
coś mi się wydaje że ktoś Ci nieżle nagrzebał w instalacji elektrycznej,podejżewam że poprzedni właściciel mial problem z immobilajzerem i zastąpił go jakimś dziwolągiem.A niebieska dioda i pikanie (jak napisałeś) upewnia mnie w tym że nie jest to urządzenie oryginalne fordowskie.Takie immo z cyklicznym pikaniem spotkałem w citroenie C5.
Wizyta u elektryka (dobrego elektryka) bardzo wskazana,aby sprawdził co i jak aby uniknąć w trasie niespodzianki typu: nie mogę uruchomić silnika a kontrolki się świecą.
Pozdrawiam.
blackzulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
