![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Witam.
Problem może jest błahy ale od dawna nie mogę znaleźć rozwiązania. Niedawno zauważyłem że nie działa mi prawe światło mijania, zaraz po tym jak to zauważyłem, wymieniłem żarówkę bo przepalił się żarnik, lecz nic to nie dało. Dziwne jest to, że długie już działają, a jest to ta sama żarówka co mijania. Nie ma też problemu z pozostałymi żarówkami. Myślałem że może być do wina przełącznika, bo był w stanie tragicznym (nie obijały kierunki, długie potrafiły się same zapalić) wymieniłem go, ale problem istnieje dalej. Bezpieczniki w skrzynce są sprawne, dziś sprawdzałem miernikiem kostkę przy żarówce i wydaje się być ok. gdy sprawdzałem między górnym wtykiem a prawym/lewym było 24,x V. Czy sprawdzałem to dobrze, nie wiem. Czy nasuwa się komuś jakieś rozwiązanie tego problemu? |
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
może styk żarówka/kostka zaśniedział? Niby mijania i długie są w 1 żarówce ale kostka ma oddzielne wejścia i te światła poza tym że są w jednaj żarówce nic ze sobą wspólnego nie mają ;p Są tylko w jednej obudowie ale są od siebie niezależne
![]() Imię: Damian
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Raczej wątpię, wyciągałem już nie raz kostkę, i wydaje mi się że po kilku wpięciach by zadziałało. Zabawne było to, że jak któregoś razu walnąłem mocniej w lampę to na chwilkę się zapaliła. Jak zgasiłem silnik i odpaliłem od nowa to niestety przestała.
#4 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Druga sprawa, pomimo że wzrokowo żarnik wygląda zdrowy to może być feler w obudowie żarówki. Najprościej to zamień żarówki tytułem próby pomiędzy lewym a prawym reflektorem. I daj znać jak wyszło, jeżeli coś nie tak to będziemy główkować. |
#5 | |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Jeśli chociaż raz ci zadziałało metodą walnij mnie to na 100% wina w elektryce przy lampie. Odepnij kostke główną od lampy (taka duża) i zobacz czy tam nie zaśniedziało i zobacz też jak wyglądają kable które wchodzą do wtyczek. Na koniec wszystkie kostki dobrze ściśnij ze sobą i zobacz co będzie . |
#6 | |
![]() Imię: Damian
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Jeżeli chodzi o pomiary to mają być tylko w obrębie kostki? Gdzieś czytałem, że są jeszcze kostki pod puszką z bezpiecznikami, czy to może być ich wina?? |
#7 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Pomiary zaczynamy od miejsca najbliżej odbiornika (żarówki), czyli najpierw kostka żarówki, jeżeli brak zasilania- sprawdzamy zasilanie na kostce lampy, jeżeli brak zasilania to jedziemy dalej do kostki, która idzie do skrzynki bezpieczników itd.
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
#8 |
![]() Imię: Damian
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Sprawdziłem ponownie, i faktycznie jest prawie 12V, (11,8+/-)
Powód okazał się głupszy niż można by sądzić, a mianowicie jak wspomniał anrex żarnik który wyglądał na zdrowy okazał się być spalony. Przepraszam za zawracanie głowy i dziękuję za wszelka pomoc. Oczywiście pozostało jeszcze kilka problemów do naprawy, na tylnej szybie nie działa podgrzewanie, i szyba od pasażera ma opory przy wysuwaniu, ktoś wygiął podnośnik. |
#9 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
z lewej powinien być "-" a z prawej "+". |
#10 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: Ford Escort MKVII Kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Odnośnie podgrzewania tylnej szyby. Ja mam wersję kombi i problem był na styku złączki, która jest w klapie bagażnika (tam są takie miedziane bolce). Jak nie łączyła to często nie działała mi dodatkowo tylna wycieraczka.
Pomogło przeczyszczenie i dolutowanie dodatkowych menisków co ułatwiło kontakt. |
