![]() Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
witam
jak wyciagnac wentylator od chlodnicy dzis sie meczylem kolo godziny i nie wyciaglem pomozcie opiszcie jesli juz wymienialiscie z gory dzieki pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Wentylator musisz wyciągnąć razem z osłoną.U góry dwie śruby, na dole dwa zaczepy.Dopiero wtedy można odkręcić wentylator od osłony.Nie napisałeś jaki silnik.Jeżeli benzyna to dodatkowo trzeba wymontować przewód dolotowy powietrza i rezonator,następnie odkręcić dwie śruby i zdjąć wspornik rezonatora z belki poprzecznej.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#3 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
silnik 1.8 benzyna gaz 93r. odkrecilem juz calosc wentylator z obudowa ale nie chce wyjsc probowalem na rozne sposoby. Móglbys dodac jakies zdjecie co trzeba wymontowac zeby wyszedl.
Rezonator tez wymontowalem razem ze wspornikiem wentylator juz sie rusza swobodnie ale nie wiem dalej jak go stamtad wyciagnac jakim sposobem Ostatnio edytowane przez przemek303 ; 28-02-2009 o 11:05 |
#4 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Dziś już nie zdążę zrobić fotek,postaram się jutro.A nie masz lub nie miałeś przypadkiem klimy.Jeżeli tak to wtedy trzeba wywalić chłodnicę razem z wentylatorem, ale nie do góry tylko na dół.
#5 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
juz zrobilem
