Koledzy właśnie wymieniłem tarcze i klocki (dobrej firmy)bo przy hamowaniu drżała kierownica.Po wymianie poprawiło się tylko trochę choć po przejechaniu ok.400km wydaje mi się że powoli ustępuje.Inna sprawa ,że w jedną stronę jechałem mocno załadowany a z powrotem prawie na pusto.Co to może jeszcze być?
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Opony i złe (nie w płaszczyźnie) przyleganie felgi do piasty (korozja).
Bardzo często pomaga przełożenie koła na otworach piasty o dwa "oczka". Raz miałem sytuację, że kiera waliła jak cholera przy hamowaniu, a to tylny bęben był zowalizowany (spróbuj to sprawdzić delikatnie zaciągając ręczny przy ok 90 km).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-03-2009 o 18:51 |
Kapelan Zlotowy
![]() Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Citroen C5
Silnik: 2.0 HDI
Postów: 32
może mały przegląd zacisków ?
Liczą się ludzie a nie samochody Było Scorpio Był Dodge 3.3 Był C5 Jest Sintra 2.2 16V i Chevy TS na leniuchu
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Młynson, przecież Boro napisał w poście, że właśnie zmienił klocki i tarcze, więc zaciski chyba oglądał z bliska? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Bywa, że podczas montażu tarcz dostanie się obce ciało na płaszczyznę przylegania tarczy do piasty. To już wystarczy do bicia. Ale jeśli było jak piszesz przed robotą - sprawdziłbym czy nie masz krzywej (krzywych) piast
Najprościej po zdjęciu koła przybliżyć klocek z wbitym gwoździem do tarczy i obracać POWOLUTKU. Nie zdziwiłbym się jakby prowadnice zacisków niesymetrycznie pływały...
A prywatnie ... Toyotka D4D |
Prawe łożysko z przodu jest troszki głośne czy to może być powodem?Zakładając tarczę dokładnie wszystko oczyściłem, koła wyważyłem i zamieniałem stronami.
#7 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
znaczy co lewe koło na prawą a prawe na lewą? jeśli tak to duży błąd i to może być również powodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Po zamianie kół nic się nie zmieniło.Nie zamieniłem ich przez pomyłkę tylko celowo.
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1983
Postów: 9
Jeśli tarcze są proste i prawidło założone to pozostaje jeszcze krzywa opona. Nawet krzywa da się wyważyć a fachowiec podczas wyważania mógł nie zwrócić uwagi. Pod lewaruj koło minimalnie (najlepiej na asfalcie) i obracając będzie widać czy w którymś miejscu zaczyna obcierać o podłoże. Tak sprawdź każde koło. |
