Stary 28-02-2009, 17:54   #1
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Domyślnie prawy kierunek - zdechł
Witam, sprawa się mianowicie tak:
1. 2 tyg. temu podczas neutralnego położenia przełącznika kierunkowskazów nagle zaczął "skwierczeć" "trrrrrrrrrrrrrrrr" przekaźnik (bądź przerywacz) ten pod kierownicą - żaden kierunek sie nie palił samoczynnie.
2. 2 dni jazdy z tym czymś spowodował włączenie sie prawego na stałe pomimo położenia wajchy na zero "0", lewy kierunek całkowicie normalnie reagował na wajchę.
3. wyjąłem ten przekaźnik spod kierwnicy co spowodowało zupełny brak kierunków + awaryjnych.
4. ponownie podłączyłem ten przekaźnik co spowodowało że lewy kierunek normalnie, prawy totalne zero reakcji na wajchę do przerzucania kierunkowskazów.awaryjne 100% sprawne.
5. podjechałem do ASO Germaz podpięli nowy przekażnik - rezultat żaden, tak samo czyli przekaźnik OK
6. zamówiłem nowy przełącznik do kierunkowskazów - rezultat żaden.
7. jeżdze poprostu bez prawego kierunku, troche to niebezpieczne.
dodam ze: awaryjne działają, mrygnięcie kierunków podczas zamykania auta za pomocą pilota rónieź OK.
Proszę o pomoc.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 19:39   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: prawy kierunek - zdechł
Układ jeżeli działa na jedną stronę, włącznik jest na 100% ok, to zostaje do sprawdzenia moim zdaniem tylko obwód prawych żarówek. Przyjrzyj się dokładnie wiązce idącej od wajchy do przekaźnika - to chyba jest krytyczny odcinek; styki, wejście przewodów do wsuwek, czy coś nie jest urwane lub nadpalone.
Druga rzecz, to lampy, nie sugeruj się że awaryjne działają. Sprawdź masę.
Nie piszesz, czy masz fabryczny hak, jeżeli tak - to tam jest trochę dodatkowej elektroniki, która może bruździć.
Zgredzik
Stary 01-03-2009, 13:11   #3
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
miałem to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W komorze silnika pod skrzynka z bezpiecznikami masz schowana calkiem na dole za lampa druga puszke z przekaznikami do kierunków. sa tam 2 małe przekazniki. Jeden do lewego i jeden do prawego kierunku. I ram siada bardzo czesto instalacja lub któryś przekaznik. U mnie akurat instalacja sie posypała. Sprawdz. na 99% tam bedzie usterka.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 21:59   #4
rostek
Postów: 347
erbi mozesz dokładniej opisać gdzie tej puszki poszukiwać?
[you] widzę Cię
Stary 01-03-2009, 22:02   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
1. skwierczy przekaźnik gdy jest słabe przejście lub zaniżone napięcie
2. 150 % usterkę masz za przełącznikiem kierunków (podpowiedzi dwie bo nie napisałeś jakiego modelu dotyczy)
- jeżeli masz dwa przekaźniki, to są one za przełącznikiem i jeden z nich lub instalacja przy nim jest be (stawiam na przypalony konektor)
- jeżeli masz jeden przekaźnik to jest on przed przełącznikiem - wtedy tylko kabelki na drodze przełącznik > żarówki (ale tylko do rozwidlenia wiązki na przód i tył.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 07:45   #6
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Rostek więc jak otworzysz maske to po stronie kierowcy przy samym blotniku nad zbiorniczkiem płynu spryskiwacza. To taka mała puszka z bardzo kiepskim dostępem do niej.
Stary 02-03-2009, 09:40   #7
rostek
Postów: 347
model 2001 2.0 TDDi
[you] widzę Cię
Stary 02-03-2009, 16:10   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zdaje się, że jest jak Erbi pisze, w instrukcji dla modelu, który podałeś, opisana jest "dodatkowa skrzynka przekaźników, zlokalizowana poniżej głównej skrzynki". Piszą, że w zależności od wersji występują przekaźniki oznaczone AR2 -prawy kierunkowskaz, AR4 - lewy kierunkowskaz.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
