Stary 17-04-2009, 18:28   #1
yoorki
Zarejestrowany: 12-08-2007
Model: MkI
Silnik: 2,0l
Rocznik: 1996
Postów: 68
Domyślnie przednie zawieszenie i luzy
witam!
od jakiegos czasu zaczely podwijac mi sie kola przy skrecie i nie moglem znalezc przyczyny. drazki i koncowki nie wykazuja luzow stabilizatory oki i ogolnie wszystko na oko pasi ale dzisiaj przy wymianie oleju tak jakos zerknalem i ... masakra!!!! zalaczam zdjecia bo nie wiem jak wytlumaczyc o co mi chodzi. wydaje mi sie ze tak nie powinno byc i to jest przyczyna moich problemow. zakladam ze tak, ale nie mam pojecia co dalej, tzn co wymienic i jak sie do tego zabrac a musze to zrobic sam niestety. bardzo bede wdzieczny o jakies sugestie i porady.
Typ Pliku: jpg Obraz 0011.jpg (41.8 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 0033.jpg (97.6 KB, 56 wyświetleń)
mam nadzieje ze moja morda pasuje do forda
Ostatnio edytowane przez yoorki ; 17-04-2009 o 18:33
yoorki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 18:40   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: przednie zawieszenie
Wygląda że poduchy amorów(te co wchodzą w kielich od środka są wyrąbane i amorki latają luźno.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 11:55   #3
yoorki
Model: MkI
Silnik: 2,0l
Rocznik: 1996
Postów: 68
oki to poduszki znajomy tez tak twierdzi. czy oprocz poduszek cos jeszcze sie wymienia przy okazji czy tylko poduchy?
mam takze pytanie odnosnie robocizny, otoz czy trzeba rozlaczyc polosie zeby to zrobic czy tylko wystarczy wypiac wahacze i opuscic kolumne na dol?
Stary 18-04-2009, 18:44   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Musisz wypiąć półośki,rozłączyć wahacz,końcówki drążków i całą kolumnę razem ze zwrotką i półośką wyciągnąć.Dopiero na zewnątrz da się rozłączyć amora.Przy okazji można wymienić łożysko oporowe i w zależności od stanu osłonę tłoczyska.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
