Stary 03-03-2009, 19:12   #1
redsur
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: spalinowy
Postów: 11
Domyślnie Pompka spryskiwacza
witam forumowiczów,
spotkał mnie problem z pompką. to że coś złego się dzieje zaobserwowałem dzisiaj - pod zderzakiem plama płynu. po pracy wszedłem pod auto i po obserwacjach wydaje mi się że płyn cieknie pomiędzy białymi krućcami (tymi bliżej zderzaka).
czy ktoś spotkał się z tym problemem? czy konieczna jest wymiana samej pompki czy wystarczy uszczelnienie?
oczekuję konstruktywnych porad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może ktoś dysponuje zdjęciem zamontowanego zbiorniczka? może u mnie ten kruciec wyskoczył? próbowałem go wcisnąć mocniej ale nie udało się.
jeszcze jedno - mam "duży" zbiorniczek z spryskiwaczami reflektorów
z góry dziekuję
redsur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 21:52   #2
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Talking Odp: Pompka spryskiwacza
Hejo, ja nie mam spryskiwaczy reflektorów ale akurat wczoraj walczyłem z wyciekiem płynu u mnie. Też cieknie z tych króćców, tam jest taka tulejka łącząca wężyk z pompką i tam najczęściej się leje. Udało mi się z kanału trochę to przesmarować silikonem ale jak się zrobi cieplej to wyciągnę to wszystko i poprawię silikonem, może trzeba będzie odciąć te tulejki i założyć wężyki "po staremu", na ciepło, chyba że będzie można kupić gdzieś te złączki. Na fotce moje "utrapienie"
Typ Pliku: jpg cieknie spryskiwacz.jpg (84.3 KB, 147 wyświetleń)
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 22:26   #3
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Pompka spryskiwacza
wystarczy wymontować te przejścia plastikowe i założyć same przewody gumowe bezpośrednio na króćce pompki spryskiwaczy i będzie ok..
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 04:44   #4
redsur
Model: Mondeo MK3
Silnik: spalinowy
Postów: 11
No tak mamy ten sam problem. Dziwna sprawa, że u mnie stało się to bez żadnego powodu.
Czy po zdjęciu tych tulejek wężyki są na tyle długie?
Jedno mnie jeszcze zastanawia - z tych króćców cieknie płyn z przewodów czy z samego zbiorniczka? W samej pompie powinien chyba być zaworek zwrotny uniemożliwijący powrót płynu ... Płynu mam na fulla więc obawiam się małej powodzi po zdjęciu wężyka.
Stary 04-03-2009, 22:16   #5
wicia.w
Postów: 542
przewody powinny sięgnąć tylko trzeba je trochę naciągnąć i poluzować z mocowań pod maską a w pompce niema zaworka jak zdejmiesz wężyk to będzie leciał płyn z króćca pompki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
