Stary 05-03-2009, 22:42   #1
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 131
Domyślnie oswietlenie wewnetrzne
Witam.nie dziala opcja podswietlenia w podsufitufce podczas otwarcia drzwi.co moze byc przyczyna? wlaczajac przelacznikiem wszystko ok
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 23:24   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: oswietlenie wewnetrzne
a ze wszystkich drzwi ci nie działa jeżeli tak to może przekaźnik czasowy nie działa jest na skrzynce bezpieczników
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 00:40   #3
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
pierwsze to wyczysc przelaczniki w drzwiach, mozesz wd walnac albo jakims suchym smarem, jesli nie wiesz gdzie sa te przelaczniki przy tej stronie drzwi gdzie sa zawiasy to na framudze tak jak by masz czarny bolec plastikowy powinien sie przesówac w przod tyl czyli sie wciskac, jesli tego nie robo to zrob co napisałem. a jesli z wszytskich drzwi nie działa to pewnie przekaznik jak kolega motorek zauwazyl
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 12:10   #4
ChrisB
Avatar ChrisB
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6 z LPG
Rocznik: 1993
Postów: 152
Jesli chodzi o przelaczniki w drzwiach to nie wiem czy samo psikniecie WD40 pomoze (chociaz nie probowalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). U mnie zacinal sie przelacznik od drzwi kierowcy. Odkrecilem go, zeskrobalem srubokretem utleniona warstwe miedzi i dopiero wtedy WD40. Od tego czasu gra muzyka. Przy okazji zrobilem tak w pozostalych drzwiach.
ChrisB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 19:29   #5
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
sprawdz czy masz mase na obu kabelkach po otwarciu drzwi w wiekszej kostce przy lampce. jesli przekaznik jest ok to moze jeszcze byc kabelek albo zasniedziale styki przy wlaczniku - mialem tak przy lampce w bagazniku - zapalala sie tylko z otwarta klapa - nie chciala zapalic sie na stale...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 00:28   #6
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 131
dzieki koledzy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
