Stary 14-01-2009, 20:49   #1
FedorT
Avatar FedorT
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.3 Benzyna
Postów: 69
Domyślnie [MK3] !!!! Ukryte funkcje LCD w zegarach !!!!
Witam wszystkich. Dzis na Brytyjskim ebayu zakupilem cos takiego ''Secret Ford LCD function'' i chcialem sie z wami tym podzielic.
Zaczynamy od aktywacji.
a) Upewnij sie ze zaplon jest wylaczony
b) Przytrzymaj przycisc kasowania dziennego przebiegu i niepuszczaj
c) Trzymajac wlacz zaplon (pozycja 2)
d) Niepuszczaj do momentu pojawienia sie napisu TEST (wtedy na nalezy puscic)
e) Naciskajac w/w przycisk zmieniasz funkcje :
I tu niewszystko rozumiem a juz napewno wyswietlane funkcje. Moze ktos to rozpracuje :fcp1
1) Gage test - Wyswietlacze
2) Dial test - Wskazniki
3) Bulb test - Zarówki
4-5) Diagnostic Check
6) Clock type (if UK) -
7) Dignostic check
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Speed MPH - wiadomo
9) Speed KMH - wiadomo
10) Revs ??
11) Fuel - Chyba pokazuje jaka odleglosc pozostala do przejechania na paliwie.
12) Engine type - Typ silnika - ??
13) Temp of Engine - temperaturka silnika
14) Battery Voltage - Ladowanie
15) Diagnostic Check
16) LCD - ???
17-30) Diagnostic Check
Niepamietam w ktorej funkcji ale jest jeszcze (sprawdzalem) Rpm - obrotki silnika. Jeszcze sie temu przyjze.
Jezeli mozecie to bardzo prosze o uaktualnienie powyzszej listy. Dzieki i pozdrawiam.
FedorT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 21:15   #2
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Re: [MK3] ! Ukryte funkcje LCD w zegarach !
Heh. Zakupiłeś coś co jest już dawno odkryte i raczej oczywiste. Jest to zwykły test podstawowych parametrów.
Cytat z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest to sprawdzenie poprawności działania zegarów i innych podzespołów autka. Między innymi podaje ci przybliżoną wartość paliwa w zbiorniku (w L), i kilka innych ciekawych rzeczy. Zaraz poszukam to wkleję.
mam - wklejam.
1. Aby wejść w tryb testu własnego zestawu wskaźników jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zerowania licznika dziennego i przekręć kluczyk zapłonu w położenie II.
2. Po wyświetleniu napisu TEST na LCD zwolnij przycisk zerowania licznika dziennego
3. Zestaw wskaźników rozpocznie test poruszania wskazówkami wskaźników.
4. Aby wybrać lub ominąć jakiś test w teście własnym zestawu wskaźników naciśnij przycisk zerowania licznika dziennego.
5. Test własny zostanie wyłączony po obróceniu wyłącznika zapłonu do położenia 0 lub po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zerowania licznika dziennego przez 5 sekund.
6. Jeśli nie można rozpocząć testu własnego wykonaj diagnostykę zestawu wskaźników przy pomocy WDS.
Test Wyświetlany komunikat Testowany wskaźnik/lampka kontrolna/wyświetlacz/sygnały/układ Opis
1. Poruszanie wskazówkami GAGE Obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temperatury i poziomu paliwa Wszystkie wskaźniki wykonują test pełnego ruchu wskazówek, który trwa około 5 sekund
2.Cały wyświetlacz LCD się świeci 8888 Wyświetlacze LCD wbudowane w prędkościomierz i obrotomierz Wypełnia wszystkie segmenty wyświetlacza LCD, co pozwala stwierdzić, czy wyświetlacz działa prawidłowo
3. Żarówki lampek Żarówka Zestaw wskaźników zaświeca lampki kontrolne i ostrzegawcze Zapalają się następujące lampki ostrzegawcze sterowane przez zestaw wskaźników
* Układ ABS
*Układhamulcowy
* Świece żarowe (jeśli są)
* Ostrzeżenie o mrozie (pomarańczowa)
* Ostrzeżenie o oblodzeniu (czerwona)
* Niski poziom paliwa
* MIL
* Układ TCS (jeśli jest w wyposażeniu)
4. Poziom ROM rXXXX Pamięć tylko do odczytu (ROM) zestawu wskaźników Pokazuje wersję pamięci ROM zestawu wskaźników
5. Poziom pamięci NVM (ROM) ErXXXX Pamięć trwała zestawu wskaźników (NVM) Pokazuje wersję pamięci trwałej (NVM) zestawu wskaźników
6. Poziom pamięci EEPROM E XX Poziom pamięci EEPROM zestawu wskaźników Pokazuje wersję pamięci EEPROM zestawu wskaźników
7. Kod DTC DTC lub NONE Kody DTC Wyświetlane są zapamiętane kody DTC. Jeśli jest więcej niż jeden kod DTC, będą one pojawiać się po kolei
8. Prędkość pojazdu (mile/godz.) SPXXXX Prędkościomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości pojazdu w milach na godz.
9. Prędkość pojazdu (km/h) SPXXXX Prędkościomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości pojazdu w km/h
10. Prędkość obrotowa silnika tAXXXX Obrotomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości obrotowej silnika do obrotomierza (obr/min)
11. Poziom paliwa. FXXX Czujnik poziomu paliwa Pokazuje sygnał poziomu paliwa (0 = pusty, 255 = pełny)
12. Temperatura płynu chłodzącego silnik (ECT)/ temperatura głowicy silnika (CHT) XXXC Temperatura płynu chłodzącego silnik (ECT)/ temperatura głowicy silnika (CHT) Pokazuje sygnał temperatury w stopniach C
13. Napięcie akumulatora btXXX Napięcie akumulatora Pokazuje sygnał napięcia akumulatora
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 21:23   #3
FedorT
Avatar FedorT
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.3 Benzyna
Postów: 69
No to Ladny ze mnie kołek :fcp19 . Ale dzieki.
Stary 15-01-2009, 10:42   #4
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
a u mnie nie działa - tak samo jak autotest klimatronica.
za to chyba już sam będę zczytywał błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
ile ten przycisk trzeba wcisnąć wcześniej i trzymać po przekręceniu kluczyka?
próbowałem kilka kombinacji i nie działa
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 11:49   #5
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Ocznik włóż kluczyk do stacyjki i nie przekręcaj. Następnie wciśnij przycisk zerowania przebiegu dziennego i go nie puszczaj, tylko przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję II trzymając cały czas przycisk wciśnięty. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi sie słowo TEST. Wtedy dopiero puść ten przycisk. Nie ma bata musi działać.
bluebob
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 12:48   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał ocznik
edit:
Działa ten test tylko trzeba bardzo długo trzymać przycisk.
Arturek
Stary 15-01-2009, 12:51   #7
ocznik
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
a jednak nie do konca chce... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. autotest climatronica też już parę osób u mnie próbowało i nie wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
no to jednak działa, i chyba wiem już czemu nie chciało wcześniej - guzik nie za każdym razem łapał przy naciskaniu.
teraz już łapie za każdym razem, a robie tak samo jak wczęsniej gdy nie chciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2009, 13:04   #8
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ja nie mam TCS a kontrolka podczas testu zapala się :fcp5
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 15:42   #9
ocznik
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Napisał djremo
co to są za kody, może mi ktoś rozwinąć?
Stary 16-01-2009, 15:44   #10
ocznik
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Napisał djremo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
