Stary 11-03-2018, 10:02   #1
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Keyless-entry & Key-free przekładka skrzyni PS na manual
mondeo mk4 po lifcie z systemem jak w tytule czy ktoś przerabiał skrzynię PS na skrzynię manualną ? chodzi mi o sprawy softu i konfiguracji. Napotkałem problem którego nie mogę rozwiązać , mianowicie po przekładce do uruchomienia silnika muszę wcisnąć pedał sprzęgła i hamulca , chcę wyeliminować pedał hamulca, robiłem rożne próby i nie mogę tego pokonać chętnie z kimś podyskutuję i wysłucham podpowiedzi jeżeli ktoś miał do czynienia z tematem
setaszi jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 10:13   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Keyless-entry & Key-free przekładka skrzyni PS na manual
Dokładnie mam ten sam problem. Narazie nie znalazłem rozwiązania.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 10:24   #3
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
A nie jest tak, że przy PS przy pedale hamulca są dwa przełączniki? Jeden od stopów, a drugi niezalezny czujnik wciśnięcia pedału z którego korzysta PS?
Moja sugestia powstała na podstawie tego szkica:
Ostatnio edytowane przez muffintsi ; 11-03-2018 o 10:26
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 10:32   #4
lsulima
Postów: 1,142
Manual tez ma dwa czujniki.
Stary 11-03-2018, 10:35   #5
setaszi
Model: ford
Postów: 690
wszystkie maja dwa przełączniki na pedale hamulca nie zależnie czy PS czy manual, natomiast na pedale sprzęgła dolny przełacznik jest zawsze, a dodatkowo górny z systemem jak w temacie
Stary 21-04-2018, 08:45   #6
setaszi
Model: ford
Postów: 690
niektórzy tu na forum pisali że konfigurowali auta po takich przekładkach i wychodziły jak z fabryki i nie napotkali tego problemu ?
Stary 27-04-2018, 20:19   #7
setaszi
Model: ford
Postów: 690
temat pokonany , odpalam tylko ze sprzęgłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2018, 23:11   #8
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fajnie że napisałeś jak...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
