![]() Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: Ford Transit tourneo
Silnik: 2.0 DI 100km
Postów: 4
Mam taki problem z moim transitem po nocy dłuzej trzeba krecic zeby zapalił ,a jak jest ciepły to troszke lepiej. powymieniałem filtry swiece i nic to nie pomogło co radzicie
Postów: n/a
Powodów może być tysiąc(słabe ciśnienie,pompa,wtryski itd).Napisz coś więcej bo teraz to wróżenie z fusów.
#3 |
Postów: 4
Ciagnie dobrze ma przejechane niby170 tys. nie dymi oleju tez nie bierze nie wiem co więcej moge napisac
#4 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
napisz:
1 jakie cisnienie sprezania 2 czy sprawdzałeś szczelność przewodów 3 stan wtrysków itd itd. W ciemno nikt ci nie powie co siedzi w twoim aucie. A jak tego wszystkiego nie zrobiłeś to moze lepiej sie wybierz do mechanika. |
#5 |
Postów: 4
Do kturego mechanika najlepiej jechac w okolicach Rzeszowa?
#6 |
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
#7 |
Postów: n/a
Żebyś nie pomyślał,że od razu Cię odsyłamy do mechanika to może sprawdź akumulator i rozrusznik.Pierwszy może być za słaby i nie daje odpowiedniego"uderzenia"przy rozruchu w niskiej temperaturze a po rozgrzaniu silnika jest już łatwiej a drugi może być wyrobiony na tulejkach i pobiera za dużo prądu przy zimnym rozruchu.
Nie wiem jak w twoim modelu jest z pompką paliwa.Może jest mechaniczna jak w starszych modelach i nie trzyma już dobrze a paliwo przez noc cofa się do zbiornika? Generalnie tak jak napisałem wcześniej-przyczyn mogą być tysiące i najlepszą diagnozę wyda ci dobry mechanik który to auto będzie miał przed sobą. |
