Stary 24-03-2009, 21:10   #1
robimis
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: galaxy
Silnik: 2 0
Rocznik: 1998
Domyślnie 2.0 szarpie przy przełączaniu na gaz
witam kolegów i prosze o jakas wskazowke na poniszy temat.
otóż problem mój polega na tym iz posiadam inst. gaz. sekw. i juz od tygodnia gdy silnik osiagnie odpowiednią temp. i ma sie przełazyc na gaz to ,,nastepuje czas przejscia( pomaranczowa kontrolka.) iii ułamek sekundy jest zielona kontrolka, szarpnięcie i znów jadę na benzynie ( i psychika siadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
jeżeli przypuszczacie o co tu lata to piszcie z góry wielkie dz
robimis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 21:22   #2
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Odp: galaxy 2.0 gaz problem podczas ''przejscia''
masz problem z instalką, więc do dobrego gazownika pod kompa i sprawdzenie !
mam również sekwencję, regularnie ją serwisuję i na razie pukać w niemalowane - wszystko gra !
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 21:26   #3
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
proponuje samemu nie eksperymentowac,lepiej udaj sie do specow ktorzy ci go zakladali podlacza kompa,zlokalizuja blad i po sprawie-czy podczas tego przejscia wlacza sie sygnal dzwiekowy taki jak przy skonczeniu sie LPG w zbiorniku,moze masz cos zapchane,kiedy ostatni raz wymieniales filtry?
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 15:17   #4
robimis
Model: galaxy
Silnik: 2 0
Rocznik: 1998
witam ponownie dz za info, problem juz rozwiazalem jak si eokazło były obydwa filtry do gazy zabrudzone pzdr wsz
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:50.
